comment_86055
j ai reçu un projet fais sur piste uniquement avec des raccordement circulaire même avec Rnd < 600 (Vr = 60 Km/h)
le souci est que je doit introduire les clothoide a ces endroits et recalculer le projet .
la je  bloque j'aimerais savoir si je peu avoir une astuce pour le faire (introduire les clothoide au endroit adéquat)  rapidement  sans
toutefois reprendre tout le projet .
par ailleurs j aimerais savoir s'il existe un lisp qui peu me permettre d' avoir mes clothoides  depuis Autocad et le lire sur Piste
merci d' avance
Amicalement
  • Réponses 14
  • Vues 3.9k
  • Bonsoir,   Le plus semble me semble être d utiliser le décalage d'axe. Construisez un nouvel axe avec les cercles remplacés par des liaisons clothoïde-cercle-clothoïde de même rayon. Stockez les d
  • Bonsoir   La commande DPA nomaxe permet de calculer les déports entre l'axe utilisé et un fichier Piste. Le déport est la distance de l'intersection d'un profil avec l'axe utilisé au 0 du profil.
comment_86067
Bonsoir,
Stockez les déports dans le fichier Piste DPA axex PIS.
Seuls les profils affectés seront à recalculer.
Par contre si vos voulez modifier les dévers, il faudra définir les zones manuellement.
comment_86103
J ai pas bien compris décalé l' axe ??? puisqu'il est deja figé après je dirais certes en introduisant des raccordement type clotho- cercle - clotho l' axe changera
légèrement a ces endroits
par ailleurs j ai supprimer l axe j ai aussi supprimer les raccordement circulaire existant , ensuite j ai créer une table de raccordement R60 2 x 2 voies  et la quand je
crée la liaison entre  les deux droites en lui demandant de mettre en place les clothoide il m affiche le message que la longueur de la clothoide est grande
comment_86122
Bonsoir
Le décalage d'axe permet de conserver l'axe du fichier Piste mais de décaler le calcul des profils au droit d'un autre axe par le décalage.
Cela évite de changer l'implantation des profils.
Si vous avez un message "Clothoïde trop longue', c'est que l'angle entre les droites est trop faible. Il faut changer le rayon.
comment_86154
merci pour l' indication sur le message d' erreur au niveau des clothoide ,
par ailleurs j ai pas toujours compris comment se fais le décalage de l'axe dans mon précédent message j ai expliquer une méthodologie que j aimerais adopté pour
parvenir a résoudre le problème mais je la trouve trop longue
comment_86163
Bonsoir
De toute façon, quelque soit la méthode utilisée, il vous faut calculer un axe où les clothoïdes nécessaires sont mises en place.
C'est un peu laborieux mais c'est indispensable.
Ensuite, soit vous tabulez un nouveau fichier Piste mais les profils ne seront pas au même endroit que les précédents et il faut tout refaire (Dévers, Terrain, profil en long projet ...).
Soit vous utilisez le déport d'axe qui conserve les profils en travers existants et ne fait qu'ajouter un déport là où le nouvel axe s'écarte de l'ancien.
Après avoir calculé le nouvel axe (axen par exemple), il suffit de stocker les déports entre cet axe et celui du fichier Piste par la commande
DPA axen PIS
Seuls les profils Projet où le déport est non nul sont à recalculer.  Les profils Terrain et le profil en long Projet sont conservés.
Modifié par piste4
comment_86175
Bonjour ,
j aimerais savoir comment utilise le déport de l axe sur piste (module axe en plan ? et  quel commande va avec ) je ne l ai jamais fais par le passe
merci d' avance
comment_86199
Bonsoir
Si vous stockez les déports dans le fichier Piste
DPA nomaxe PIS
les déports calculés seront stockés dans chaque profil.
Le calcul des profils Projet se fera alors au droit du déport (au lieu du 0 du profil) donc en suivant l'axe utilisé pour calculer les déports (nomaxe dans ce cas) et non plus celui de l'axe du fichier Piste.
C'est tout
Modifié par piste4
  • 4 ans après...
comment_127705
On 2/18/2014 at 9:52 AM, piste4 said:
Bonsoir
Bonjour Piste4,
dans mon projet, pour minimiser les terrassements, j'ai dû décaler l'axe dans les profils en travers ( au niveau de la fenetre ci jointe). Mon souci est est ce que ce décalage est autorisé? Est ce qu'il ne crée pas des problèmes au niveau de l'axe en plan ou du calcul du projet en général?
