comment_5330
posté par youness 2004
salam alikoume
je veux savoir dans quelles cas en peut utilise les resrvoire rectangulaire et les reservoire sphirique et cylindrique et quelle est la diferance entre eaux au niveau de stabalite de l'ouvrage et au niveau economique
  • Réponses 1
  • Vues 2.2k
comment_5338
posté par bentafat_rachid
sans toucher l'aspect de la théorie assymptôtique du calcul des coques cylindriques et la
théorie des anneaux carrés ou bien rectangulaires , le choix le plus
fiable vis à vis de la resistance et durabilité à long terme est la
forme circulaire .
pour les petits reservoirs , la forme n'a aucun incident sur le cout le fait
de choisir la forme circulaire ou bien la forme ( carrée ou
rectangulaire ).
pour les grands reservoirs , pour une
hauteur et volume d'eau donnés , donc à surface en plan S connue , la
parois la plus faible qui génère une emprise economique conduira au
reservoir le moins coûteux , la forme circulaire vérifié cette
hypothèse .
la pression interne hydrostatique du liquide
abrité par le reservoir circulaire génère un equilibre des pressions
radiales , donc ce reservoir ne sera donc soumis qu'a un effort normal
de traction .
dans un reservoir carré , la pression radiale
genère deux effets à savoir l'effet de la force du traction qui est
legerement inferieure à celle générée dans le reservoir circulaire .
mais par contre la parois du reservoir carré sera sollicitée à
important moment de flexion qui augmentera le cout de l'ouvrage ; donc
il nécessite beaucoup plus de béton et d'armatures .
le reservoir carré est couteux tant en béton qu'en acier , en coffrage
dont le perimetre de 12% plus elevé , et en etanchéité . donc il est
irrationnel de concevoir pour un reservoir une forme autre que
l'emprise circulaire .
réservoir carré
