comment_5341
posté par bentafat_rachid
On parle du «problème de la pyrite» pour désigner
un phénomène de gonflement de certains remblais
utilisés en construction résidentielle. La
pyrite (et d'autres minéraux ferreux de la même famille) se retrouve dans plusieurs formations rocheuses. C'est le cas notamment des schistes argileux (shale) qui ont pu être
utilisés comme remblais sous les dalles de fondation des sous-sols et des garages.
Au contact d’humidité ces matériaux auront tendance à gonfler donc
le béton qui les entourent subira une forte
pression ce qui viendra à bout de sa solidité et de sa résistance.
http://www.fondatechnique.com/pyrite.html
  • Vues 1.6k
comment_5344
posté par OmdaGéo
Je connais que la pyrite nomée aussi " l'Or des foux"
elle a un système cubique et brille comme l'Or dans l'ètat cristallin...
apparament, elle fait partie de la famille des phyllosilicates qui favorisent le gonflement, non?
comment_5347
posté par omdagéo
voila g trouvé quelques détailles sur la pyrite
http://www.lesgrottesdesaintcezaire.com/pyrite.htm
La Pyrite est un sulfure de fer. (Fe S2) C'est un des minéraux les plus abondants du globe.
Elle ressemble à l'or, autrefois on l'appelait "l'or des fous ".Elle tire son nom du grec : "purithés lithos "qui signifie pierre à feu.
Composition : FeS2
Classe : Elle appartient à la classe II des sulfures et sulfosels, (composés de métaux, avec le soufre) . Dans cette classe on trouve 540 minéraux dont beaucoup de minerais.
Couleur : Jaune parfois avec des reflets multicolores. La couleur de sa trace est noir verdâtre alors que celle de l'or est jaune.
Eclat : métallique .
Dureté : 6 . Elle est plus dure que l'or.
Densité : 5. Le poids spécifique de la pyrite est plus faible que celui de l'or: pour un volume de 1 litre d'eau on a 5 Kg de pyrite au lieu de 19.3 Kg d'or.(cela vaut sont pesant d'or)
Autres caractéristiques :Elle est clivable avec une cassure irrégulière. La pyrite devient magnétique après chauffage ce qui favorise l'élimination partielle du soufre. Inattaquable par l'acide chlorhydrique elle contient parfois du nickel. Elle se décompose sous l'action de l'oxygène de l'air et de l'humidité, cette décomposition forme le sulfate de fer qui après humidification et élimination du soufre donne la rouille. La pyrite ne laisse pas passer la lumière.
Les Incas en polissaient de grandes feuilles et les utilisaient en miroirs. Autrefois on utilisait la pyrite comme pierre à fusil, un choc contre l'acier produit une étincelle. en frappant un silex sur la pyrite " homo érectus "domestiqua le feu il y a 730 .000ans. Un progrès énorme qui amènera à la céramique et métallurgie.
Forme : La pyrite appartient au système cubique octaèdre. Elle est formée de cubes à faces striées, elle présente diverses macles ( ce sont l'association de deux minéraux par interpénétration cristalline ou par accolement .
Les cristaux croissent de façon symétrique et entre mêlées à deux, trois ou plusieurs.
Elle est donc constituée par l'imbrication d'une infinité de cubes. C'est Nicolas Sténon au XVII siècle qui mesurait les angles des cristaux des cubes (de pyrite) constate que quelque soit le morceau de minéral étudié ,l'angle entre deux faces est toujours identique .Cette découverte était fondamentale pour la cristallographie, certains cristaux sont simples (cubes),d'autres compliqués comme les rhomboèdres (cristal parallélépipédique dont les 6 faces sont des losanges égaux.
Où le trouve-t-on? : C'est un des minéraux les plus communs, on la trouve dans presque tous les genres de roches éruptives, filoniennes ou dans les sédiments et également dans des filons hydrothermaux. Ces filons se forment à partir de solutions aqueuses qui circulent dans les fissures des roches encaissantes. Des minéraux se forment et se déposent à partir d'éléments contenus dans ces eaux, comme:
la pyrite si elles contiennent du fer.
La galène si elles contiennent du plomb.
La blende si elles contiennent du zinc.
Le cinabre si elles contiennent du mercure.
Ces cachettes hydrothermales sont très appréciées des collectionneurs.
Sur les pentes des volcans ou l'on trouve des inclusions de sulfure de fer (pyrite).
Dans l'argile décolorée comme le kaolin
Vertus thérapeutiques : Traite les os et stimule la formation des cellules, repaire l'ADN endommagé, apaise le sommeil perturbé par des troubles gastriques. Fortifie le trajet digestif, neutralise les toxines ingérées, bénéfique au système circulatoire, oxygène d'avantage le courant sanguin
Signes astrologiques associés : lion, gémeaux, capricorne, balance
Où sont les principaux gisements? : Elle est exploitée partout : En Allemagne, en Espagne, aux Etats Unis. au Japon, en Suède.
Dans ces gisements la pyrite y forme des couches parfois longues d'1km et larges de 30à80m.
Utilisation : La pyrite est intéressante pour la fabrication de l'acide sulfurique (c'est le résultat de l'oxydation du minéral) celle ci entre dans la composition: d'engrais, de matières plastiques, d'explosifs. La pyrite donne parfois d'étonnants fossiles, leur éclat métallique rappelle celui de l'or. On les utilise en décoration
