comment_86426
Bonjour,chers tous
J'utilise actuellement le produit SIKAVIT(accélérateur de prise) pour l’exécution d'une plate forme de béton Armé pour la circulation d’engins poids lourds.
Je voudrais savoir si avec l'utilisation de ce produit,on pourrais permettre la circulation après une semaine de compression du béton.
En d'autres termes, l'utilisation d'un accélérateur de prise peut-il  réduire le délai de  la compression maximale d'un béton?
  • Replies 8
  • Views 2k
  • bonjour, Veuillez trouver ci-joint une fiche technique d'un accélérateur de prise que nous avons déjà utilisé qui peut vous être utile.   M. Moulou
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour,   il faut savoir faire la différence entre un accélérateur de prise et un Le durcisseur de surface car il faut tenir compte de l'usure de matériau, sinon les engins affecteront la couche s
  • Bonjour,   En plus à ce qui a été dit par mes confrères, je tiens à vous dire de ne pas oublier les joints de retrait. Je vous envoie ce document en esperant vous aidera un peu.       Cordialeme
comment_86467
M. Moulou
comment_86468
M. Moulou
comment_86470
car il faut tenir compte de l'usure de matériau, sinon les engins affecteront la couche superficielle
même que si le béton à une certaine résistance
tu peut faire un test sur une partie de la surface
comment_86479
comment_86542
les joints de retrait ne sont pas obligatoire si le dallage a été calculé comme un dallage armé en prenant en compte le retrait.
Tu peux déjà faire un essai au scléromètre pour voir un peu ta résistance du béton.
Quel type de ciment as tu pris ? (prise rapide ?)
Guillaume,
