comment_86739
j'ai un batiment R+3+SS avec un forme irregulier , j'ai le modilisé avec le sap2000 et je trouve que l'effort tranchant a la base verifier et je trouve que 1er et 2eme mode un  translation et le 3eme mode un rotation mais la participation massique dans le 1er mode 40% et ne depasse pas a 90% avec les modes suivant
dans ce cas quel est la solution ??????
  • Réponses 7
  • Vues 4k
  • Floyd-Ing
    Floyd-Ing
    bonjour,   tout d'abord avant de commencer a faire une analyse de la structure vis-à-vis le séisme, c'était préférable de commencer par une analyse de la structure afin de choisir la méthode de calc
  • haroun0506
    haroun0506
    bonjour, c'est par ce que tu a modélise le sous sol (voile périphérique)
  • bonjour, mon frère il faut que la masse cumulée dépasse 90% et pas la masse du premier mode
  • 1 mois après...
comment_88506
formes irrégulière passe directe a une étude modale.
pourcentage inférieure à 90 pour cent alors manque de raideur de la structures , essayer de renforcer la structure en ajoutant des voiles il faut impérativement que le premier mode dépasse les 90/100 de la masse modale.
comment_88508
pourriez vous nous éclaircir
comment_88513
tout d'abord avant de commencer a faire une analyse de la structure vis-à-vis le séisme, c'était préférable de commencer par une analyse de la structure afin de choisir la méthode de calcul sismique (méthode d'analyse) , pour rappel il y en a 3 méthodes (voir une discussion sur le site ou j'ai même poster des documents de l'analyse sismique.
deuxièmement : une fois que vous faite le calcul avec le logiciel de modélisation numérique, vous comparer le pourcentage de la masse massique si ça dépasse pas 90 /100 ce qui veux dire que votre structure n'atteint pas la règle exigé par l'analyse modale et le règlement para sismique donc retour a votre modèle et rigidifier la structure en ajoutant des voiles dans les deux sens pour augmenter l'inertie de la structure jusqu’à a atteindre 90/  100
