comment_86978
Je travaille en tant que directeur de travaux en TCE dans une entreprise qui réalise des projets industriels, immobilier ou tertiaire, je recherche une feuille excel permettant une approche réaliste de la capacité d'eau pluviale en rétention à prévoir dans ses projets en fonction des éléments données par les communes ( débit de fuite, etc... )
Y aurait-il une âme charitable pour me donner cette précieuse feuille, je ne souhaite pas investir dans un logiciel spécialisé, le but étant uniquement de déterminer rapidement une capacité pour faire ensuite une approche financière et de conception de cet ouvrage
Par avance merci à tous ceux qui prendront le temps de répondre
Sylvain
  • Vues 10.7k
comment_86980
bonjour, il ya des feuilles excel  on pourra le chercher ,j'ai travaillé sur un sujet pareille : Evacuation des eaux pluviales par canniveau superficielle d'une cité de kinshasa,Conception,Calcul de dimensionnement du bassin de Retention d'eaux pluviales en béton Armé
ce qui fait que le principe est telle que ayant la superficie totale du bassin versant S en hectare,le debit de fuite Q en m3/s,connaissant le coefficient d'apport generalement associée au coefficient de ruissellement Ca,
-On transforme le debit de fuite Q en Hauteur équivalente en mm/h cad q=(Qx3600x100/Sax10000)=(Qx360/Sa) avec Sa=SxCa
- avec la hauteur équivalente q ainsi calculé,à l'aide de l'abaque en fonction de la periode de retour des pluies on lu  la valeur de la hauteur Spécifique de Stockage Ha en mm
-Ainsi le volume utile du bassin de retention en m3 sera V=10xHaxSa.
En annexe je te mettrai un document rélatif a cette demarche que tu pourra consulter avec une application sur la page 29
Mais attention parfois en fonction de la periode de retour choisie,et la valeur de la hauteur équivalente calculée parfois élévee compte de tenue des paramètres comme grande surface du bassin versant,zone à forte précipitation ,parfois la valeur de la hauteur équivalente ne se retrouve pas sur l'abaque par exemple pour mon cas c'était 18,99mm/h avec une periode de retour de 10 ans cette valeur ne se trouver pas sur l'abaque c'est pourquoi j'avais developper dans mon travail de memoire de Bac+5,la méthode allemande cad la méthode de Docteur Professeur Ingénieur GUNTER MULLER-NEUHAUS . tu pourra retrouver mon travail dans le forum dans la rubrique: TELECHARGEMENT-INGENIEURIE-Evacuation des eaux pluviales par canniveau superficielle d'une cité de kinshasa,Conception,Calcul de dimensionnement du bassin de Retention d'eaux pluviales en béton Armé par BISUDI BAZOLA AIME
En attendant voici le document basé sur la première méthode sur une application sur la page 27-30 j'insiste que tu trouvera dans mon mémoire j'ai devollopé les 2 méthodes avec bien entendu l'insuffisance ou l'incapacité de la première methode
a+
comment_87002
bonsoir,
Je prends connaissance de ta réponse, sincèrement génial ton retour
Je cours voir tes travaux et essayer d en extraire ce qui pourrait me servir
Encore merci
Sylvain
