- Replies 12
- Views 3.9k
- Created
- Last Reply
Tangijouve 5 posts
sami_19 2 posts
keuj84 2 posts
canartik 1 post
Bonjour, Selon mes connaissances, une analyse push over permet de voir le comportement de la structure sous un déplacement imposé. Pour moi, si on étudie un bâtiment en béton armé, il faut modélis
Merci de votre réponse. En effet je ne pense pas non plus qu'on puisse intégrer les armatures complètes. Il semble que l'analyse ne soit possible qu'avec les structures en portiques (acier, bois) ca
Dans le cadre de mon projet de fin d'études je dois mettre en place la méthode push over dans le BE où je fais mon stage. Les ingénieurs souhaitent que je regarde la façon dont se fait l'analyse sous Robot pour diagnostiquer des bâtiments existants.
Pour cela j'ai commencé avec un exemple simple de structure poteaux-poutres en béton armé. Ensuite je réalise l'analyse push over selon une direction en fixant la valeur de déplacement maximal à 20cm (juste pour l'exemple). Or je ne comprends pas comment exploiter cette analyse.
J'aimerais donc savoir quels résultats peut-on en tirer.
Pourriez-vous m'éclairer sur le sujet ?
Ou auriez-vous un tutoriel donnant toutes les étapes à suivre ?
Merci d'avance :)
Edited by Tangijouve
