comment_86997
J'ai un sujet pour un dimensionnement d'un massif commun à 4 poteaux supportant une passerelle posée sur des corbeaux en façade de deux bâtiments.
Les appuis sur les corbeaux sont relâchées suivant la longeur de la passerelle.
Les poteaux sont articulés en pieds.
Je dois dimensionner ce massif suivant :
- la tenue du sol sous le massif,
- la stabilité au soulèvement par poussée hydrostatique,
- la stabilité au glissement,
- la stabilité au renversement.
Pour les 3 premiers j'ai pas de problème, en revanche je sèche sur la staibilité au renversement, suivant cette typologie de massif.
Pouvez-vous m'indiquer la méthode ? ou bien un ouvrage ou un exemple ?
Je reste à votre disposition et dans l'attente de votre réponse je vous remercie de l'attention que vous portez à mon message.
  • Replies 15
  • Views 2.3k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    bonjour Maxklank, toutes mes excuses  pour ce retard pour te transmettre le document que je t'avais promis j'étais un peu trop occupé, en annexe je te met les documents en questions telque j'avais pré
Posted Images
comment_87108
bonjour, essaye d'expliciter bien le problème la structure ,elle est mixte ou comment ou c'est une structure métallique car sur le dessin apparement je vois de contreventement  et des barres ; cad l'élément en profil est metallique ou comment ,explicite bien ton croquis
  • 3 weeks later...
comment_87912
Voici la géométrie de la structure en PJ.
Appui des 2 HEA longitudinaux sur 4 corbeaux de part et d'autre de la passerelle.
Mon massif a pour dimension 5x3,5x1,0h, soit un poids de 437,5kN.
Les poteaux sont positionnés et centrés sur le massif avec un entre-axe selon X de 3,00m et selon Y de 1,50 m.
La hauteur des poteaux est de 6,00m.
Pourriez-vous m'aider pour la stabilité globale de cette structure ?
- la tenue du sol sous le massif, (avec méthode de Meyerhof et méthode de Navier)
Je ne m'en sors pas et c'est assez urgent ... !
-Capacité portante du sol ou tenue du sol :
Des résultats sous forme de tableau excel sont en PJ.
Ces tableaux regroupent les calculs qui ont été effectué pour la stabilité au renversement pour différentes combinaisons.
Pour calculer Mx, j'ai fait la somme algébrique (des efforts selon Y issus des descentes de charge sur les corbeaux et pieds de poteaux) * hauteur des poteaux de la structure
Mx=(Fy_poteaux +Fy_corbeaux))* h
De, même pour calcul My, mais sans la DDC sur les corbeaux (car le déplacement selon la longueur du rack est autorisé par définition de ma structure).
My=Fx*h
Nmax est calculé comme la somme algébriques des efforts verticaux, poids du massif compris.
Les excentrements de charges : ex=Mx/Nmax et ey=My/Nmax
Enfin la contrainte amenée au sol sous le massif est égale seloàn la méthode Meyerhoff à q = Nmax / [ (Lx-2*ex)(Ly-2*ey) ].
Pouvez-vous me dire si c'est bien fait ? SVP
Ensuite je souhaiterais appliquer la méthode de Navier pour avoir une approche plus fine du problème, mais je ne l'ai jamais utilisée.
Stabilité au renversement :
Pourriez vous m'aider sur ce sujet aussi?
Il y a 4 directions principales à étudier, je pense. Les directions selon X et Y, et les diagonales du massif.
J'ai fait un début de cette étude et selon X j'arrive à avoir des résultats cohérents mais selon Y, ca ne marche pas ...
Pourriez-vous sérieusement m'éclairer?
Bien cordialement,
Maxime
comment_87928
bonjour, j'ai vu tes calculs et le dessin de ta structure oui effectivement il faut étudier le vent selon le 2 plans et peut etre aussi selon la bissectrice,c'est pareil  pour le cas de pylone,oui ceci necessitera que je parcours attentivement tes notes calculs , comme ta semelle sera sollicité suivant 2 axes pour les conditions de stabilité et l'étude de sa fondation il faudra appliqué la methode de HAHN qui traite l'étude de la fondation rectangulaire sollicité simultanément selon deux axes  chez moi la connexion derange un peu,je verrai d'ici après midi ou le soir je veux t'envoyé le document en question
comment_87970
je voix que c'est un bon pti projet...
pour le calcul du massif,..à mon avi,la méthode des contraintes est applicable, vous pouvez l'utiliser pour les deux sens.
Edited by ISMAIL.K
comment_87973
bonjour Maxklank, toutes mes excuses  pour ce retard pour te transmettre le document que je t'avais promis j'étais un peu trop occupé, en annexe je te met les documents en questions telque j'avais précisé
comme ta semelle sera sollicité suivant 2 axes (cas des pylones,mats)pour les conditions de stabilité et l'étude de sa fondation il faudra appliqué la methode de HAHN qui traite l'étude de la fondation rectangulaire sollicité simultanément selon deux axes.d'où tu retrouvera ça dans le document annexe CONSTRUCTION METALLIQUES,FONDATION POUR PYLONES ET MATS,à partir de la page 3;lu ce document c'est bien détaillé et tu traitera ton sujet sans problème.
a+
BISUDI BAZOLA AIME
comment_87997
Bonjour Aimé,
Je te remercie pour ton aide.
Finalement, j'ai eu un bon feeling, j'avais cherché cette méthode avant de créer ce poste.
Il s'avère que cette méthode est la bonne.
Ton document est pas mal.
Merci encore.
Bonne continuation.
MK
