comment_87044
est-ce qu'il existe une règle spécial pour le ferraillage d'une poutre courbe de section rectangulaire?comment procéder à la calcule des moments et aux efforts?
  • Réponses 14
  • Vues 8.1k
  • hachemi algéroi
    hachemi algéroi
    bonjour,   en répandant a votre question, une poutre courbe est calcules comme une poutre droite. cordialoment
  • Guillaume5967
    Guillaume5967
    bonjour,   c'est une poutre droite avec torsion attention ...   Guillaume,
  • ucefelmir
    ucefelmir
    bonjour, Pour vérifier l'exactitude de la démarche de remplacer une poutre arc par une poutre rectiligne  je vous joins un exemple d'une poutre arc de 4m de rayon chargé uniformément par une charge
comment_88364
Merci Mr BISUDI BAZOLA. Au faite, le sujet a été rectifié comme suit par mon prof:
la poutre est encastrée à ses 2 extrémités, articulé au centre.la porté reste 14m et la flèche max au niveau de la clé est 2,5m.la charge P est à l'abscisse x=2.8m
l'équation ne change pas.
I=Ic/cos(w)
I:moment d'inertie de la section droite
Ic:moment au niveau de la clé
w:angle que fait la tangente sur l'horizontale
on demande:
1- de tracer DMf
2-construire la ligne d'influence de X1, X2, X3 (inconnus au niveau de la clé)
Modifié par Goay_be
comment_88365
bonjour, l'arc étant bi -encastrée et avec  une rotule au milieu ce qui signifie que la structure est 3x2-3-1=2 fois hyperstatique car chaque encastrement donne 3 inconnues on a 6 inconnues, 3 équation de la statique +une équation du moment à larotule au milieu=0 donc 6 inconnues à 4 équation donc 2 fois hyperstatique,donc pour sa ligne d'influence ,comme aussi c'est un arc pareil comme l'arc de la poutre  BOWSTRING,il faudra utilisé le Theorème de MULLER BRESLAU.
a+
BISUDI BAZOLA,Expert en genie civil,Enseignant à l'INBTP/Rd congo/Kinshasa
  • 6 ans après...
comment_144035
Le 19/03/2014 à 13:08, ucefelmir a dit :
je vous joins un exemple d'une poutre arc de 4m de rayon chargé uniformément par une charge q=3 t/ml.
vous voyez bien que c'est bien différent !!!
bonjour, s'il vous plait puis je avoir ce fichier dont vous parlez,?
