comment_5434
posté par Rafik
C un mur de soutènement qui déborde sur une semelle existente sous poteau , comme schématisé sur la figure
A votre avis ?
Quelle solution ?
  • Réponses 13
  • Vues 3.2k
comment_5435
posté par rahmane
Je pense qu'il ya lieu de vérifier la partie en débordement à la fléxion (comme console),puis soit renforcé la zone par des ferraillages soit créér un mur de retour pour boqué la flexion.
La position du mur sur la semelle comme sur la figure ne déronge pas, éviter de rajouter du poids sur la semelle existante.
Il faut mettre une vue en plan en montrant le chevauchement des 2 semelles pour mieux serner le probleme.
comment_5437
posté par montabone
Problème intéressant
D'accord avec rahmane. Je calculerais la partie en débordement en flexion sous une charge répartie triangulaire.
Je glisserais en partie basse une console courte pour reprendre le poids du mur, vu les dimensions, cela doit être possible.
Je placerais un résilient entre la semelle existante et le mur pour éviter le report de poids (polystyrène
comment_5439
posté par montabone
J'ai parlé de console courte. Regarde bien les dispositions constructives qui y préside et je pense que cela est possible
comment_5441
posté par Rafik
Voilà la vue en plan pour plus de détails
autre question : quel espacement pour le joint entre semelle existante et semelle du mur?
comment_5442
posté par rahmane
Je ponse que la partie en débordement n'est pas necessaire au dessous du niveau de la butée du moment qu'il y aura du remblai, elle peut être utile qu'au dessus de la butée.
Je crois qu'une dizaine de centimètre serai suffisante, ce qui est important c'est de remplir le joint par un produit expansif sans retrait pour eviter l'enfouillement de la semelle.
Il faut que les travaux de BP soit rapide après les terrassements pour ne pas alterré le sol de peur devoir la semelle basculé. enfin c'est mon avis.
Bonne continuation a tous.
comment_5443
posté par t_salim
tres bonne question mon frere rafik, mais je pense qu'on aura besoi de qqe infos comme :
-le type de structure, sa position (Rive ou Angle) la structure villa ou batiment ,la structue ancienne ou nouvelle
pour voir l'effet des tassements et de la nouvelle charge sur la bat. et autres.
je pense que c un cas d'expertise avant le calcul
comment_5444
posté par montabone
D'accord avec Rahmane. On peut effectivement simplifier le coffrage du mur en tirant tout droit entre l'arête de la semelle et la partie haute du remblai en buté. En se laissant quand même une petite marge
