Posted February 22, 200816 yr comment_225 posté par bacbac http://www.4shared.com/file/34025198/b8 ... irage.html Ce document est un cahier technique pour l'éclairage. il contient des normes relatives à ce domiane (c très utiles) 1. DÉFINITIONS FLUX LUMINEUX Énergie lumineuse rayonnée par une source par unité de temps : c’est un débit de lumière. Cette grandeur sert principalement à qualifier photométriquement les lampes et est exprimée en lumens (lm), c’est leur puissance de rayonnement visible. INTENSITÉ LUMINEUSE Elle qualifie le flux élémentaire émis dans une direction de l’espace par une source quasi ponctuelle. Elle s’exprime par : où dF est le flux élémentaire issu de la source quasi ponctuelle dans l’angle solide élémentaire d½ (cône élémentaire). La notion d’intensité peut être imagée par un rayon lumineux transportant une certaine énergie. Son unité, la candéla (cd), est la base photométrique du système SI (Système International d’unités) La connaissance de l’ensemble des intensités lumineuses émanant d’un luminaire permet de juger sa distribution photométrique. LUMINANCE (L) Mesurée en cd/m2,elle précise le flux lumineux transmis ou produit par toute surface apparente, rectifiée du cosinus de l’angle d’observation et par rapport à l’axe d’observation. C’est une mesure qui définit la qualité visuelle perçue d’un éclairage puisqu’elle quantifie la sensation visuelle que perçoit l’oeil humain d’un plan éclairé : impression d’obscurité, de clarté, ...
August 30, 200915 yr comment_32676 MERCI INFINIMENT POUR L'EFFORT FOURNI. C'est un document très interessant bonne continuation.
posté par bacbac
1. DÉFINITIONS
FLUX LUMINEUX
INTENSITÉ LUMINEUSE
par :
photométrique.
LUMINANCE (L)
de clarté, ...
