comment_87956
je suis un étudiant à l'Ecole Nationale d'Ingenieurs de Tunies en 3éme année génie civil.
Je cherche des documents pour le pré-dimensionnement et la conception d'un pont bow string pour mon projet de fin d'études et c'est urgent svp.
  • Réponses 8
  • Vues 7.7k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonsoir,malheuresement j'ai un document mais c'est mon Cours des Calculs des Ponts Spéciaux(4eme année BTP/INBTP/Rd congo/Kinshasa) mais c'est en manuscrit, le cours traite la conception et calculs de
comment_87975
Bonsoir,malheuresement j'ai un document mais c'est mon Cours des Calculs des Ponts Spéciaux(4eme année BTP/INBTP/Rd congo/Kinshasa) mais c'est en manuscrit, le cours traite la conception et calculs des ponts spéciaux,soit:
-Pont BOWSTRING,PONT HAUBANNE,PONTS SUSPENDU,PONT VIRENDELL, c'est difficile de le scanner pour te l'envoyé car c'est beaucoup des pages
- je veux voir ce que je peut faire pour t'aider à la conception et aux calculs de ce type des ponts
comment_88322
Vous trouverez ci-joint un extrait de 'Travaux n° 749 - janvier 1999' sur la reconstruction du pont de Saint-Gilles. Il y a des informations intéressantes qui pourraient servir en phase de prédimensionnement.
Également joints, un fichier sur le bow-string de Strasbourg et un sur l'imposant viaduc de la Garde Adhémar. Ça pourra donner des idées, je pense.
http://www.4shared.com/office/peX5hjolce/St-Gilles.html
http://www.4shared.com/office/dlToqut9ba/ViaducdelaGardeAdhmar.html
http://www.4shared.com/office/58jF2F32ce/Bow-stringdeStrasbourg.html
comment_88370
bonjour, je veux essayer de te faire un pétit résumé de Mon cours des Ponts Spéciaux(4eme BTP/INBTP/Rd congo/Kinshasa) pour le pont BOWSTRING c'est un cours de plus ou moins 150 pages,le pont BOWSTRING  contient 30-40 pages alors je te fais un pétit résumé.
le PONT BOWSTRING est constitué de 2 poutres maitresses reunis entre elles par les organes de contreventement si possible ou non tout dépend de la hauteur de la flèche .
la poutre maitresse elle meme est constituéé de :
d'un arc,d'un Tirant solidaire à leur extremité et assemblée par des suspentes sans rigidité flexionelle(voir le dessin en annexe).
le pont BOWSTRING constitue les systèmes extérieurement isostatique et interieurement hyperstatique.
L'arc est comprimé donc risque de flambement ,et fléchie;les suspentes et les tirants sont tendues.
Avantage des pont BOWSTRING
-En tant que Pont en arc,il permet de franchir des grandes portées.
-En tant que pont isostatique il s'accomode à des terrains mediocre,puisque les réactions d'appui ne sont pas déterminé avec des équations de deformation,ce qui signifie que meme en terrain mediocre avec des tassements ceci n'aura pas directement des effets sur les valeurs et le comportement des appuis.
-En tant que système isostatique il s'applique à des portées pour les quelles aucune autre pont isostatique ne peut etre envisagé economiquement.
Portée maximale à réalisée.
Bois: pont route,L=30m
Beton Armé,Pont rail,L=35m
Béton armé,pont route,L=40m
Béton Précontraint,Pont rail,L=70m
Béton précontraint, Pont Route=100m
Acier,Pont rail,L=150m
Acier,Pont route,L=250m
Forme de l'arc
on donne generalement à l'arc la forme d'une parabole du second degré(funiculaire aux chargesà,cette parabole correspond aux polygones funiculaire à la charge uniformement répartie,cette hypothèse des charges réparties est d'autant plus fidèlement respecté que le tablier est plus rigide,et les suspentes sont assez rapprochées.
TIRANT
il est constitué par des poutres droites parfois préfléchi,dont la hauteur varie entre (portée/50) et portée/100 quelque soit les matéraiux utilisés.
LIAISON ARC-TIRANT
-de préference l'axe des appareils d'appuis doit correspondre à la jonction tirant-arc et un frettage du bloc d'about'ancrage) doit etre réalisé afin de reprendre la poussée de l'arc.
SUSPENTES
-sont destinées à transmettre les réactions du tabier à l'arc,elles sont conçu pour travailler en traction ,elles permettent de regler la distribution des éfforts dans le membrure BOWSTRING(Arc).
CHOIX DE SURBAISSEMENT(F/L)
on appelle le surbaissent le rapport entre la Flèche F et la portée du pont L,le surbaissement rend les valeurs suivantes:
Béton Armé(F/L=1/5) pour les pétites et moyenne portée
Béton Armé(F/L=1/6) pour les grandes portée
Béton Précontraint(F/L=1/7)pour les pétites et moyenne portée
Béton précontraint (F/L=1/10) pour les grandes portée
Acier(F/L=1/6,5) pour les pétites et moyenne portée
Acier(F/L=1/8,5) pour les grandes portée.
CHOIX DU  RAPPORT D'INERTIE ENTRE ARC ET TIRANT
nous disposons trois possiblités
1. Ia=It
2.Ia superieur  à It
3. Ia inferieur à It
avec Ia=inertie de l'arc,It=inertie du tirant
le meuilleur choix  est le 3eme cad Inertie de l'arc inférieur à celui du tirant pour les raisons suivantes:
-puisque les arcs travaillant mal en flexion,les moments fléchissant ,étant les efforts parasites constitue un danger
-les arcs le moi,ns rigide (Inertie faible) donnent les poussées moins grandes
-plus le tirant est rigide,plus les sollicitations sont uniformes dans l'ensemble du système cet effet presque également une meuilleur répartition des éfforts dans les suspentes.
-Il est évident qu'il sera beaucoup plus facile de réalisé un tirant important plutot qu'un arc volumineux.
CALCUL
Principe
-la poutre BOWSTRING classique est composée d'un tirant d'un arc encastrée sur ce tirant et des r suspentes verticales articulés aux 2 extrémités.
d'où on a exterieurement système isostatique car on  a d'un coté un appui fixe et l'autre simple
Interieurement: 3 inconnues pour le tirant et r inconnues pour r suspentes d'où la structure interieurement est (r+3) hyperstatique.
ceci pouvant etre résolus par plusieurs méthodes entre autre la méthode des Forces.
A noter qu'il faudra ensuite calculé la pousée de l'arc,ceci est déterminé par une longue intégrale que je ne saurais pas te l'écrire,cette intégrale est fonction du diagramme des moments d"une poutre  bi-appuyée,de l'abscisse X: X étant abscisse courante de la charge unitaire,et cette poussée depend aussi de l'Inertie de l'arc lui meme.
a+
BISUDI BAZOLA,Ingénieur BTP(Bac+5),Expert en genie civil,Enseignant à l'INBTP/RD Congo/Kinshasa.
voici un pétit résumé de mon cours des Ponts spéciaux (4eme BTP/INBTP/RD CONGO/Kinshasa)pour la partie PONT BOWSTRING,j'insiste mais c'est 30-40 pages je ne saurais pas te le scanner c'est pourquoi je te fais ce pétit résumé.
en annexe je te met un dessin
comment_88411
je vous remercie enormement , mais je veux juste savoir quelques details en plus sur le dimensionnement des tirants et des poutres secondaires (metalliques), par exemple les methodes de calculs , les logiciels utilises.
Merci infiniment.
  • 2 ans après...
comment_113535
Je suis aussi un étudiant en 3ème année à l'ENIT, et j'ai un pont bowstring aussi comme projet. Je suis entrain de chercher des documents pour le prédimensionement et la concéption si quelqu'un peut m'aider. Merci
  • 2 ans après...
