comment_88132
je voudrai que vous m'aidiez dans la détermination de la capacité portante ainsi que de la profondeur d'ancrage de pieux isolés à partir des essais au pressiomètre Ménard. Un exemple de calcul serait beaucoup plus explicite.
Merci pour votre intérêt à mon égard!
  • Vues 3.4k
  • Floyd-Ing
    Floyd-Ing
    bonjour,   le calcul de la capacité portante des pieux selon la méthode pressiométrique de Ménard se fait selon deux méthodes :    - DTU 13.20 -fascicule 62 titre 5   la charge limite Qu est la
  • Ayoub BOUBEL
    Ayoub BOUBEL
    bonjour,   pour les pieux sont des fondation profond utilisé pour le cas d'un mauvais sol exemple d'argile et la profondeur de la pieux il détermine a partir de faire un carottage de 20 a 40 m il dé
comment_88146
- DTU 13.20
la charge limite Qu est la somme de la charge limite sous la pointe Q pu et du frottement latéral Q su
Qu = Q pu + Q su
Q pu = qp x Ap (Ap = section du pieu),  qp -q0 = k x (ple-p0)  avec ple pression limite équivalent ple = racine cubique (pl1*pl2*pl3)
pl1 et pl2 et pl3 sont : pression limite 1 m au dessus de la base du pieu , au niveau de la base et 1m au dessous
k est donnée par la figure du tableau (kp en fonction de He/R) voir la nomre DTU
Qs = qs x As = somme des qsi x Asi
pour chaque couche tu determine qs par le tableau et abaque donné par la norme et As est le périmètre du pieu
voir ce dossier qui comporte les DTU , une note de calcul et un tableau excel qui permet de calculer la capacite portante des pieux
pour l'ancrage des pieux , tu regarde le rapport géotechnique , tu ancre ton pieu dans la couche la plus solide  (ancrage de 3m min ou 3 x diamètre du pieux).
comment_88151
pour les pieux sont des fondation profond utilisé pour le cas d'un mauvais sol exemple d'argile et la profondeur de la pieux il détermine a partir de faire un carottage de 20 a 40 m il dépend a la nature de projet et lorsque on atteint la profondeur de bonne sol on peut construit notre fondation a partir de plusieurs essais comme la pénétromètre statique et pénétromètre dynamique qui permet de déterminée la contrainte de sol donc la dimensionnement des pieux et l'essai aussi permet de mesurée le frottement de pieux soit le frottement latérale ou au niveau de la pointe et ces essais sont des essais Institue qui sont fait sur chantier pas au laboratoire qui permet de calculé la cohésion de sol et a suivant le courbe intrinsèque on peut calculé la contrainte de sol qui est toujours l’objectif de la géotechnique qui represent l'information de basse pour les bureau d’étude pour dimensionner les fondation
