Jump to content
Posted
comment_88163
Svp je suis sollicitée de faire le calcul d'un mat (poteau) d'éclairage sur ROBOT, de section hexagonale qui varie du bat vers le haut, j'arrive à le modéliser mais j'ignore comment introduire l'effet du vent et comment proceder pour le calcul..
Si quelqu'un arrive à m'aider j'en serai reconnaissante..
Bien à vous ...
  • Replies 3
  • Views 3.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • bonjour,   pour dimensionner le mat d'éclairage, le constructeur du mat devra te donner la descente de charge, le dimensionnement se fait surtout avec le vent (cas plus défavorable), le calcul au ve
Featured Replies
comment_88175
pour dimensionner le mat d'éclairage, le constructeur du mat devra te donner la descente de charge, le dimensionnement se fait surtout avec le vent (cas plus défavorable), le calcul au vent n'est pas simple , ne risque pas de le faire seul car tu risque de te tremper et avoir des désordres .
une fois tu as la DDC, tu procede a un pré dimensionnement des ancrage boulon, platine  et massif de béton.
les dimensions connu , tu passe a utiliser le logiciel ROBOT , outil , dimensionnement assemblage et tu crée ton assemblage
l'avantage de ROBOT il te permet de passer toutes les vérifications selon le CM 66 ou EC 3 on changeant juste les dimensions.
il est utile de s'inspirer d'une note de calcul deja faite et validé par un BET.
  • 3 months later...
Guest
Reply to this topic...
