Jump to content
Posted
comment_88298
J'aimerais connaitre la difference entre l'utilisation du système voiles et du système poteaux en construction des batiments, dans quels cas l'utilisation de l'un ou de l'autre ou bien combinaison des 2 s'impose-elle..., et quels sont les avantages et inconvenients de chaque système.
Merci.
  • Replies 2
  • Views 8.8k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    bonjour, les voiles constituent les éléments de la structure qui joue mieux le role de contrevetement de la structure suite à sa grande rigidité ,et de l'autre part il reprend aussi les charges vertic
Featured Replies
comment_88376
bonjour, les voiles constituent les éléments de la structure qui joue mieux le role de contrevetement de la structure suite à sa grande rigidité ,et de l'autre part il reprend aussi les charges verticales mais il est beaucoup plus utilisé dans les structures à fortes actions dynamique cad (Vent,seisme), sachant que qui parle grande ou fortes actions dynamique mais en cause de la notion de la situation géographique de l'ouvrage ,la hauteur du batiment (surtout pour le vent car la pression du vent varie en fonction de la hauteur,et le moment du vent étant le produit de la pression du vent x maitre couplex hauteur) donc plus le batiment est haut plus on a une grand moment.
alors ajouté à celà il faudra aussi consulté les normes de conception des batiments soumis aux actions sismique c'est à dire il faudra consulté les normes parasismique de chaque pays qui t'orientera dans quel cas utilisé les voiles ou les poteaux.
mais au cas d'une zone de normal cad pas de seisme.
-seul l'action dynamique à considéré est le vent,telque j'ai énnoncé pour des batiments des grands hauteurs ,l'éffet dynamique du vent est préponderant alors il est mieux d'utilisé les voiles puisque avec sa grande rigidité il assurera un bon role de contreventement et aussi de reprendre les éfforts verticaux.
-Mais pour le batiment à hauteur moyenne utilisé les voiles ne sera pas une solution économique,car  l'éffet du vent étant pas grand,les poteaux peuvent assuré le role de contreventement il suffit de faire le système par portique cad poteaux,poutres,dalle et que aussi la rigidité des traverses(poutres) soit supérieur au(1/5 ) de la rigidité des poteaux,ainsi tu délimité le centre de torsion, tu calcul les efforts de compression et traction due au vent sur ces poteaux,tu détermine la contrainte engendrée par ces éléments en béton armé, tu trouvera couramment  des valeurs faibles donc pour ce cas de batiment ,le système par portique(poteau,poutre,dalle) est économique.
a+
BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5),Expert en Genie civil,Enseignant à l'INBTP/RD CONGO/Kinshasa
  • 1 year later...
comment_105617
Le 15/4/2014 at 11:42, Bisudi Bazola Aimé a dit :
a+
Merci  frère  pour ces infos!  Mais  o faite je veux savoir la différence entre systèmes portiques et systemes poteaux poutres!    et aussi  comment calculer le centre de torsion  par exemple pour deux panneaux de dalle collés de 25cm d'epaisseur  de 5m*7m supporté par 6 poteaux de 30*40cm     merci d'avance!
Guest
Reply to this topic...
