comment_5496
posté par mlknesrine
salam;
je suis à la recherche d'images et d'informations concernant les bétons coulés sous l'eau ,en réalité j'ai quelques informations mais je n'ai pas bien compris comment ça marche en particulier les tubes plongeurs
merci d'avance les pros
  • Vues 1.6k
comment_5497
posté par sitayeb
Bétonnage Sous l'eau.
Le bétonnage sous l'eau demande une technique un peu spécial et pour résoudre ces difficultés, il existe différentes techniques... La première consiste à détourner l'eau sur un lit provisoire, s'il s'agit d'un cours d'eau et non d'un bras de mer. Le choix de cette solution tient surtout d'un point de vue économique. La construction d'un batardeau est parfois très favorable. Le batardeau est une paroi dressée verticalement sur le fond pour isoler la place dans laquelle doit être implantée la fondation. On pompe l'eau qui s'y trouve pour pouvoir ainsi y travailler. Si la profondeur dans laquelle sera placé le batardeau est élevée, on double la paroi remplie de vide pour y verser ultérieurement le béton ou l'argile de façon à solidifier les parois et maintenir à sec le chantier. Ces batardeaux pourront servir par la suite de parois aux piles qui y seront placées ou au béton qui y sera coulé. Les bords de ces parois sont également biseautés. On peut aussi utiliser des caissons pneumatiques (à air comprimé) quand le fond de l'eau est trop mou pour y placer un batardeau, trop dur pour y enfoncer des pieux ou trop profond pour obtenir une paroi stable
comment_5498
dans ce lien tu as une belle demonstration en plusieurs video sur un projet :
Video1
Pour le poste EDF de Gennevilliers, l'opération consiste à clôturer les galeries de prise et rejets d'eau en Seine. Ces galeries étant constamment immergées par l'eau de la Seine, la solution retenue est la suivante : créer des batardeaux pour couler du béton par immersion et pomper l'eau en amont.
Video2
Plus précisément le phasage est le suivant : Tout d'abord, nous effectuons le terrassement d'un puits blindé de 5 à 6 mètres au dessus de l'ouvrage, ensuite nous créons une ouverture sur l'ouvrage, nous confectionnons un caisson en palplanche et le posons au fond de la galerie. Nous assurons l'étanchéité parfaite à l'intérieur du caisson pour ne pas laisser échapper le béton.
video3
Nous coulons le béton, puis colmatons l'ouverture restante entre le batardeau et la dalle de la galerie. Enfin nous évacuons à la pompe l'eau en amont en s'assurant de l'étanchéité du batardeau.On comprend bien qu'ici les conditions sont difficiles dans la mesure où l'eau circule en permanence en fonction du niveau changeant du fleuve et remplit les galeries en quasi-totalité d'une eau trouble très envasée.
Video 4
Il a donc fallu faire appel à une équipe de plongeurs qui seul par détection manuelle et reliés au sol par radio peuvent s'assurer du parfait appuis des batardeaux sur les radiers et d'une quasi-parfaite étanchéité. Leur intervention est complétée par l'intervention d'un camion d'Hydrocurage qui pompe les vases des galeries
les 4 videos des plongeurs qui coulent le beton sont dans le lien en fichiers rar :
http://www.4shared.com/file/35980760/c927013b/Adlm.html
  • 8 ans après...
comment_105257
Le 28/2/2008 at 20:52, Invité a dit :
Video1
Video2
video3
Video 4
svp j ai besoin de la méthode pour le calcul d épaisseur de bouchon hydraulique(béton immergé) sous lq fondaion  dans la riviere
