comment_88876
Bonjour à tous,
Tout est dans le titre...
l'axe neutre peut il être oblique en flexion déviée?
est ce que vous avez des documents expliquant la flexion déviée dans le cas de poteaux??
Autre question..
Les vérifications d'un poteau au flambement et les vérifications à l'aide d'un diagramme d'intéraction sont-elles 2 choses complètement différente?
Merci pour vos réponses
  • Réponses 4
  • Vues 1.3k
comment_88942
Vous parlez de section béton ?
L'axe neutre est une reference géométrique, il n'est pas conditionné a vos contraintes ? Je ne comprend pas, il en peut pas avoir d'axe neutre (élastique ou plastique) en biais dans une section carré, mais uniquement dans une section bi-disymetrique.
comment_88947
Il s'agit d'un poteau rectangulaire. J'ai cru comprendre qu'on faisait une rotation du plan des déformations mais pk??? Et comment calculer l'axe neutre pour un angle quelconque.?
  • Expert
comment_89049
Flexion déviée= 2 moments  et effort normal=0
Flexion composée déviée= 2 moments et N non nul
Pour un poteau vous avez de la flexion composée déviée
Les calculs sont menés avec des logiciels ou des abaques
L'axe neutre est bien oblique, le béton en traction est négligée, cet axe varie donc en fonction des efforts appliqués.
Sur le principe vous devez avoir l'équilibre des efforts externes et internes (Next= Nint Mext= Mint)
