Posté(e) Avril 27, 201410 a comment_88876 Bonjour à tous, Tout est dans le titre... l'axe neutre peut il être oblique en flexion déviée? est ce que vous avez des documents expliquant la flexion déviée dans le cas de poteaux?? Autre question.. Les vérifications d'un poteau au flambement et les vérifications à l'aide d'un diagramme d'intéraction sont-elles 2 choses complètement différente? Merci pour vos réponses
Avril 29, 201410 a comment_88942 bonjour, Vous parlez de section béton ? L'axe neutre est une reference géométrique, il n'est pas conditionné a vos contraintes ? Je ne comprend pas, il en peut pas avoir d'axe neutre (élastique ou plastique) en biais dans une section carré, mais uniquement dans une section bi-disymetrique. Cordialement.
Avril 29, 201410 a Auteur comment_88947 bonjour, Il s'agit d'un poteau rectangulaire. J'ai cru comprendre qu'on faisait une rotation du plan des déformations mais pk??? Et comment calculer l'axe neutre pour un angle quelconque.?
Avril 30, 201410 a Expert comment_89049 bonjour, Flexion déviée= 2 moments et effort normal=0 Flexion composée déviée= 2 moments et N non nul Pour un poteau vous avez de la flexion composée déviée Les calculs sont menés avec des logiciels ou des abaques L'axe neutre est bien oblique, le béton en traction est négligée, cet axe varie donc en fonction des efforts appliqués. Sur le principe vous devez avoir l'équilibre des efforts externes et internes (Next= Nint Mext= Mint)
Bonjour à tous,
Autre question..
