comment_88944
svp quelqu'un sait comment éliminer ces erreur dur effel :
Filaire n°  12001.3   du groupe n° 1 :
La numérotation le long de ce super-élément n'est pas croissante
Lancer la commande Modifier / Renuméroter
Filaire n°  12001.5   du groupe n° 1 :
Filaire n°  12001.7   du groupe n° 1 :
  • Réponses 3
  • Vues 786
  • bonjour,   Il s'agit  si je me souviens, que les numérotations des barres composant votre super élément, ont une numérotation qui n'est pas croissante selon l'axe X local des barres, vos repères loc
  • ucefelmir
    ucefelmir
    bonjour, Comme indiquer sur le msg il faut renuméroter les éléments. Pour ce faire tu peux revenir au "saisi" puis relancer le calcul en double cliquant sur "Entrée" et tu coche renuméroter tel que i
comment_88948
Il s'agit  si je me souviens, que les numérotations des barres composant votre super élément, ont une numérotation qui n'est pas croissante selon l'axe X local des barres, vos repères locaux doivent être dans le mêmes sens (X dans la même direction) et vos barres être numérotés de façon croissante de l'origine X du super element jusqu'a l'extremité du super element.
Exemple : super element 100 composés des barres (dans le sens X local) : 1, 10, 20,21, ..etc..
comment_88952
Comme indiquer sur le msg il faut renuméroter les éléments. Pour ce faire tu peux revenir au "saisi" puis relancer le calcul en double cliquant sur "Entrée" et tu coche renuméroter tel que indiqué sur le fichier joint
