comment_89245
Je dois dimensionner un portique treillis de 40m, la flèche de la toiture= 1m, H poteaux = 6m , espacement des portiques= 5m, la longueur du bâtiment= 50m. Voila, je fait mes début en construction métallique et je dois dimensionner ce portique. Les arbalétriers, entraits, diagonales et montants sont tous en cornière (CAE) . J'ai donc besoin de votre aide pour les sections des barres.
Merci d'avance.
  • Réponses 25
  • Vues 12.6k
  • bonjour,   Pour un predim rapide on peut raisonner comme ceci (pour les contraintes uniquement sous 1.35G+1.5Q+1.5W) : Avec G=30daN/m Q=20daN/m et W=60daN/m2 1.35G +1.5Q -> (1.35x30 + 1.5x20 )
  • ucefelmir
    ucefelmir
    bonjour, Pourquoi choisir des cornières au lieu de double cornière (comme on fait d'habitude) car vu l'importance de la portée on aura de grands efforts de compression et avec la faible inertie des c
  • ucefelmir
    ucefelmir
    bonjour, Je joins ci-après une proposition de conception du portique courant. Je note que j'ai augmenté la hauteur du poteau afin d'avoir une hauteur sous plafond suffisante (a vous de voir).  Hypot
comment_89246
Faites vous un calcul à la main ou bien moyennant un logiciel? quelles sont vos hypothèses de calcul (charges, nuance d'acier, béton, ...) ??
Modifié par ucefelmir
comment_89247
Merci d'avoir répondu; actuellement j'utilise le logiciel robot. Pour les hypothèses de calcul, Acier E24, béton pour les massifs et semelles dosée à 350kg/m3, charges: couverture+isolation+étanchéité = 30 daN/m².
comment_89252
Pourquoi choisir des cornières au lieu de double cornière (comme on fait d'habitude) car vu l'importance de la portée on aura de grands efforts de compression et avec la faible inertie des cornières on risque de ne pas s'en sortir
comment_89256
Bonsoir,
Les poteaux seront en treillis ou en profilé?
vous savez la ferme sera confectionnée en usine. Vu sa longueur, il est souhaitable de penser dés maintenant à diviser la ferme pour son déplacement, son assemblage et son montage sur site.
comment_89258
Les poteaux sont en profilés. Dans un premier temps je voulais avoir les sections des barres; après pour le transport et le montage on verra on avec l'entreprise qui exécutera les travaux.Merci
comment_89264
Essalamou alikoum et Bonsoir à tous,
Pour le pré dimensionnement des différents éléments constituant la ferme en treillis, je vous suggère les sections citées ci dessous:
ü  Arbaletrier cornieres double à ailes égales 180
ü  Entrait en corniéres double à ailes égales 120
ü  Montants, Diagonales et Poinçon (éventuel) 90
comment_89271
Merci d'avoir répondu; maintenant pour le dimensionnement proprement dit c'est à dire pour vérifier les sections que vous m'avez donné comment ca se passe?
