- Replies 25
- Views 12.5k
- Created
- Last Reply
bonjour, Pour un predim rapide on peut raisonner comme ceci (pour les contraintes uniquement sous 1.35G+1.5Q+1.5W) : Avec G=30daN/m Q=20daN/m et W=60daN/m2 1.35G +1.5Q -> (1.35x30 + 1.5x20 )
bonjour, Pourquoi choisir des cornières au lieu de double cornière (comme on fait d'habitude) car vu l'importance de la portée on aura de grands efforts de compression et avec la faible inertie des c
bonjour, Je joins ci-après une proposition de conception du portique courant. Je note que j'ai augmenté la hauteur du poteau afin d'avoir une hauteur sous plafond suffisante (a vous de voir). Hypot
Je dois dimensionner un portique treillis de 40m, la flèche de la toiture= 1m, H poteaux = 6m , espacement des portiques= 5m, la longueur du bâtiment= 50m. Voila, je fait mes début en construction métallique et je dois dimensionner ce portique. Les arbalétriers, entraits, diagonales et montants sont tous en cornière (CAE) . J'ai donc besoin de votre aide pour les sections des barres.
Merci d'avance.
