comment_89245
Je dois dimensionner un portique treillis de 40m, la flèche de la toiture= 1m, H poteaux = 6m , espacement des portiques= 5m, la longueur du bâtiment= 50m. Voila, je fait mes début en construction métallique et je dois dimensionner ce portique. Les arbalétriers, entraits, diagonales et montants sont tous en cornière (CAE) . J'ai donc besoin de votre aide pour les sections des barres.
Merci d'avance.
  • Réponses 25
  • Vues 12.6k
  • bonjour,   Pour un predim rapide on peut raisonner comme ceci (pour les contraintes uniquement sous 1.35G+1.5Q+1.5W) : Avec G=30daN/m Q=20daN/m et W=60daN/m2 1.35G +1.5Q -> (1.35x30 + 1.5x20 )
  • ucefelmir
    ucefelmir
    bonjour, Pourquoi choisir des cornières au lieu de double cornière (comme on fait d'habitude) car vu l'importance de la portée on aura de grands efforts de compression et avec la faible inertie des c
  • ucefelmir
    ucefelmir
    bonjour, Je joins ci-après une proposition de conception du portique courant. Je note que j'ai augmenté la hauteur du poteau afin d'avoir une hauteur sous plafond suffisante (a vous de voir).  Hypot
comment_89275
Merci de nous communiquer un schéma de votre ferme (portique courant) comme ça on peut faire des vérifications...
J'ai le schéma en format pdf, comment l'insérer?
comment_89279
Hypothèses :
charges permanentes : 30 Kg/m²
charges d'exploitation : 20 kg/m² (poussière)
Vent : Région 1 de la france
Neige : Néant
Entraxe des portiques : 5m
pieds de poteaux : articulés
NB : les hypothèses de calcul sont données a titre indicatif.
Modifié par ucefelmir
comment_89280
Hypothèses :
Neige : Néant
Donc les sections du pré-dimensionnement sont justifiées ou ont changées? ( arbalétrier,entrait, montant, diagonal et poteau)
MERCI
comment_89281
J'ai fait un modèle très rapidement. les sections étaient comme la suite :
Poteaux : IPE 450
Membrure supérieure : 2L 120x120x12
Membrure inférieure : 2L 80x80x8
Montants & diagonales : 2L 60x60x6
Je compte revérifier le modèle pour confirmer ces résultats. Toute remarque fondée est la bienvenue :)
comment_89283
Poteaux : IPE 450
Voici les sections du pré dimensionnement que Kharasana (un membre de ce forum) m'a donné:
ü  Arbaletrier cornieres double à ailes égales 180
ü  Entrait en corniéres double à ailes égales 120
ü  Montants, Diagonales et Poinçon (éventuel) 90
Donc j'attends la vérification de ton modèle pour valider. MERCI
comment_89285
Ucefelmir ; la valeur que vous donner comme charge d'exploitation sur la toiture n'est-telle pas faible? faudrait-il pas prendre 1kN/m² en considérant que nous avons une toiture inaccessible mais qui pourrait recevoir des charges d'entretien par exemple ...??? merci
comment_89290
Pour les charges d'entretien on peut supposer 2 ouvriers de 100 kg chacun. ces charges sont à positionner de façon à produire l'effet le plus défavorable (à chaque élément calculé correspond une configuration). Il faut aussi ajouter une charge d'exploitation d'environ 20kg/m² correspondant aux charges des câbles et réseaux s'il y'en a.
comment_89292
c'est ce que je me disait. bien; merci
comment_89293
T'as pu creuser un peu sur la vérification des sections de ton modèle ?
