comment_89269
Je voudrais vérifier des éclisses de continuité en UNP sur des pannes en IPE éxistant  avec des portées de 10m.
L’éclisse est exécuté sur les appuis intermédiaire, le boulonnage est réalisé en deux rangées (Voir schémas joint).
sachant que j'ai un moment et un effort tranchant sur les appuis intermédiaire, je ne sais pas comment vérifier si l’éclisse existante tient toujours ou pas? et quels sont les efforts que je dois considérer ( Pondéré, EFF,DEP ?? ) sachant que je dois vérifier en CM66.
Des idées chères collègues?
  • Réponses 21
  • Vues 11.3k
  • ucefelmir
    ucefelmir
    bonjour, Voila un exemple de calcul d'un éclissage tiré d'un ouvrage de Jean MOREL
  • bonjour,   Vous devez vérifier votre eclissage selon les efforts pondérés maximaux. Vos pannes sont en continuité sur voter arbalétriers via cet eclissage, vous devez déterminer le moment sur appui
  • KARIMTCA
    KARIMTCA
    Bonjour,   Je n'ai pas vu ces formules, mais j'ai fait un schéma explicatif pour vous.    Cordialement.
comment_89318
Vos pannes sont en continuité sur voter arbalétriers via cet eclissage, vous devez déterminer le moment sur appuis et le tranchant qui devra transiter par cet éclisse.
Apres il y a deux vérifications a faire :
-La vérification des boulons, il s'agit d'un encastrement, vous devez déterminer le moment appliqué aux barycentre des boulons de gauche par exemple (repartition similaire a droite). Ce moment dépend du moment appliqué dans la panne, plus la reprise du tranchant. Il s'agit d'une verification en simple ou double cisaillement de vos boulons.
-La vérification de vos eclisses, si elles sont aptes a reprendre le moment max sur appuis, calcul de contraintes classiques en flexion + cisaillement si il y a.
comment_89921
Merci pour votre réponse. Cependant, j'ai un livre de Jean Morel " Calcul de structure métallique selon l'EUROCODE" mais cette partie ne figure pas ou bien c'est pas le même livre
