comment_5542
psoté par OmdaGéo
Étude d’une cavité saline par méthodes sismiques
Sommaire
1. Introduction .............................................................................................................11
2. Imagerie par sismique réflexion.............................................................................13
2.1. RAPPELS THÉORIQUES..................................................................................13
2.1.1. La propagation des ondes ........................................................................13
2.1.2. La sismique réflexion................................................................................15
2.2. CAS PARTICULIER DES PROFILS SISMIQUES VERTICAUX
(PSV/VERTICAL SHOT PROFIL)......................................................................16
3. Situation géologique et dispositif d’acquisition...................................................19
3.1. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE..........................................19
3.2. DISPOSITIF ET PARAMÈTRES D’ACQUISITION............................................20
3.3. OUTIL DE TRAITEMENT PRINCIPAL : SEISMIC UNIX...................................22
4. Traitement des données aux forages CT21 et 3128............................................23
4.1. ANALYSE DES DONNÉS BRUTES..................................................................23
4.1.1. Contenu fréquentiel des enregistrements.................................................23
4.1.2. Comparaison des deux sources ...............................................................24
4.1.3. Détermination d’un premier modèle de vitesse : calcul du « log » de
vitesse d’intervalle ....................................................................................26
4.1.4. Identification des différentes ondes visibles sur les enregistrements,
modélisations............................................................................................29
4.2. PRÉ-TRAITEMENT ...........................................................................................37
4.2.1. Introduction...............................................................................................37
4.2.2. Filtrage des ondes de tubes .....................................................................42
4.2.3. Séparation du champ d’onde montant et descendant ..............................45
4.3. OBTENTION DE L’IMAGE SISMIQUE..............................................................46
4.3.1. Déconvolution des ondes montantes par les ondes descendantes .........47
4.3.2. Principe de l’obtention d’une coupe sismique comparable la sismique
classique...................................................................................................48
5. Traitement des données de surface...................................................................... 55
5.1. PRE-TRAITEMENT........................................................................................... 55
5.1.1. Filtrage et mute ........................................................................................ 55
5.1.2. Tri en point milieu commun (CDP « Common depth point ») :................. 56
5.1.3. Correction NMO (« Normal MoveOut »)................................................... 58
5.2. OBTENTION DE LA SECTION SISMIQUE ...................................................... 60
5.2.1. Stack ........................................................................................................ 60
5.2.2. Traitement post-stack (après sommation)................................................ 60
6. Tomographie ........................................................................................................... 63
6.1. LE LOGICIEL JATS........................................................................................... 63
6.1.1. Introduction .............................................................................................. 63
6.1.2. Algorithme (Grandjean G. et Sage S., 2004) ........................................... 63
6.1.3. Mise en oeuvre ......................................................................................... 64
6.1.4. Modèle de vitesse .................................................................................... 64
6.1.5. Migration pré-stack (PSDM « Pré-stack Depth Mirgation ») .................... 69
6.2. INTERPRÉTATION........................................................................................... 74
6.2.1. Critère de détection de cavité .................................................................. 74
6.2.2. Interprétation de la coupe sismique finale................................................ 76
6.2.3. Comparaison des résultats obtenus en surface et en forage................... 78
7. Conclusion .............................................................................................................. 83
Pour le télécharger vous trouvez le lien direct dans ce fichier text :
http://www.zshare.net/download/6849920cb9de1b/
  • Réponses 1
  • Vues 877
comment_27443
svp pouvez vous réuploadez le fichier et si vous en avez d'autres sur la détection des cavités pouvez vous les mettre aussi merci pour le partage35.gif
