comment_89514
on sait que l'architecte qui met les 1eres plans du charpente , ma question et comment il choisit le type de bardage , l'entraxe entre les portiques , entre les potelets , entre les lisses , et entre les pannes ? j'ai entendu qu'il utilise le memotech , mais lequel ?
Modifié par abdelilahelattar
  • Réponses 10
  • Vues 2.6k
comment_89519
Dans le cabinet d'architecture il y'a des techniciens et/ou des ingénieurs de structure qui donne une esquisse de solution de la conception structurelle. Sans oublier le "copier coller" pour les ouvrages classiques
comment_89521
Pas spécialement ! (Il y a des bureaux sans ingénieurs) Les architectes ont d'une part des tableaux de pré-dimensionnement de fabricants et d'autre part des notions de stabilité. Pour les distances entre portiques beaucoup d'entrepreneurs ont des standards pour 6 m , 7.5 m et 9 m. L'architecte n’hésite pas à prendre ces distances. (Le copier coller fonctionne toujours). Puis n'oubliant pas qu'il y a aussi des "Ingénieurs-Architectes".
comment_89532
l'architecture des charpentes métalliques n'est pas bonne a 100%, il faut toujours refaire une conception par l'ingénieur en génie civil mais en gardant l'aspect architecturale, car c'est l'ingénieur en génie civil qui determine les pièces exactes ainsi que leurs dimensions.
comment_89562
Essalamou alikou et Bonjour à tous,
Sur les plans d'architecture, l'Architecte pré dimensionne les éléments de la structure mais, le dimensionnement final pour l'établissement des plans coffrage ferraillage sera donné par l'Ingénieur suite à une note calcul élaborée par ce dernier.
comment_89564
Mr kharasana on parle de la charpente métallique alors a vrai dire les plans d'implantation, plan d'assemblage, plan de pignon/ long pan,...
comment_89572
Vous avez entièrement raison Mr ucefelmir, le dimensionnement définitif des éléments de charpente métallique et leur assemblage, ainsi que la fondation seront à la charge de l'ingenieur. Merci
comment_89650
vous pouvez faire un prédimensionnement manuel avec la répartition des charges (méthodes RDM) , ou par expérience en utilisant un logiciel comme ROBOT, SAP, ETABS. Vouz allez creer des familles de profilés et les vérifié avec ce logiciel. Juste pour indication, y'a beaucoup de paramètres qu'il faut régler, et avoir un bon bagage en Charpente métallique et une bonne maitrise du logiciel.
comment_89825
chers amies
par définition une esquisse ne doit même pas comptée de poteaux ( vous pouvez confirmer ça avec des architectes )
; néanmoins pour simplifier , il existe deux domaine principaux ( sans parler des ouvrages d'art) dans les quelles une structure est conçu:
l'industrie ou l'habitat ( y compris les Admin; ....)
pour les halles industrielles , l'architecte est limite spectateur)
pour l'habitat , il est concepteur ( un bon architecte exploite les bonnes trames a savoir 4,5,6 8 et 12 mètre)
pour le choix des entraxes des lisses et des pannes cela dépend du type de bardage utiliser ( voir fiche technique du panneau sandwiche , vous allez trouvé la pression a la quelle il résiste puis en fonction de la pression du vent vous pourrais les disposer)
dans la phase avant projet l’ingénieur doit remettre a l'architecte les dimensions des profilées ainsi que leurs positionnement
au niveau de la phase exécution le dossier complet doit être remis ( assemblage ; calepinage ; coffrage et ferraillage des fondation )
Toufik
