L'Eurocode 1 définit pour les passerelles piétonnières une force horizontale appliquée le long de l'axe du tablier au niveau de son revêtement Qflk.
Lors de la modélisation de ma passerelle, de type pont à poutres en béton armé, sur logiciel, j'ai pas su appliquer cette force :
1/ où dois-je l'appliquer sachant que sa direction est celle de l'axe du tablier ?
2/ cette force est appliquée au niveau du revêtement que j'ai modélisé par une charge uniformément répartie sur le hourdis représenté par une dalle, donc comment dois-je procéder ?
j'attends vos propositions et je vous remercie d'avance.
