comment_89737
Merci de prendre le temps de lire mon problème.
J'ai parcouru les anciennes discussions à ce sujet sans resoudre mon problème. Dans ce cas d'espèce, semelle filantes excentrées sous voile, il faut des poutres de redressement.
Mais combien faut il sur la longueur de la semelle filante ?
Quelle doit etre leur espacement sur la longueur de la semelle filante ?
Merci encore.
  • Réponses 9
  • Vues 5.2k
  • Hichem_gc
    Hichem_gc
    bonjour,   Si le moment à équilibrer (dû à l’excentricité) est moins important,  tu peut l’équilibrer par la flexion du mur tu trouvera plus de détail dans le fichier ci joint
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour, un coup d’œil sur la réglementation article B-9.1.1 CBA93   il convient d’éviter dans le mesure du possible les fondations excentrées, dans le cas ou il n'est pas possible de l’éviter, o
comment_89739
je veux savoir est ce que l’excentricité est dans le sens de la semelle filante ou perpendiculaire
dans le cas de la première cela nécessite pas une poutre de redressement dans le second cas il est nécessaire
si tu rajoute une capture de ce plan cela éclairera plus
comment_89833
Pas besoin de longrine de redressement si tu as une excentricité pas trop importante.
Je te conseil de voir la solution dans le livre de A.Coin " Ossature du bâtiment ". Pour information, cette solution économique est courament appliquée par les entreprises.
@+ et bon courage
Modifié par abdelkrim3x
comment_89837
A quelle valeur peut on consideré l'excentricité pas trop importante ?
Dans le cas des poutres de redressement, combien il en faut sur la longueur du mur?
Merci encore pour votre aide
comment_89843
comment_90014
Merci encore mais toutefois j'ai toujours une inquiétude quant à la poutre de redressement. Pour une semelle excentrée aoua mur, est ce que une seule poutre de peut suffir pour equilibrer ?
comment_90060
ce n'est pas évident tout dépend des charges exercé sur la semelle mais si t'as des soucis tu peu modéliser la semelle avec robot après faire des coupes dans le sens x-x et y-y pour voir les moment à équilibré, cé ce que fé moi pq  j'ai trouvé des difficultés lors de calcul manuell  et j'ai posé la question sur le forum mais personne ne m'a répondu :mellow: voir la photo ci joint
comment_90061
dans le cas ou il n'est pas possible de l’éviter, on adopte des dispositions par pallier les effets de l'excentrement
(poutre de redressement rigide par exemple.......
je pense que l'article est claire
