comment_89875
Je dois dimensionner des limons en fer plat de 250 pour un escalier métallique (bureau). D'après la norme NFP 006-01 la charges à prendre est de 250 daN/m². Dois-je appliquer cette SE à la surface des marches. Ou bien applique une charge ponctuelle (150daN) par marche si escalier une unité de passage sinon 300daN pour 2 UP.
  • Réponses 4
  • Vues 4.3k
comment_89878
Il faut prendre prévoir 2 scénarios :
- 250 Kg/m² sur la surface des marches
- Charge concentrée de 150 Kg (une seule charge si l'emmarchement<1.20 m et 2 charges dans le cas contraire)
Prendre le cas le plus défavorable parmi les 2.
comment_89881
En général on peut partir avec L/300 à condition de prendre des mesures pour ne pas détériorer les éléments secondaires (je pense la à un garde corps en verre)
