comment_90083
Je suis actuellement en train de travaillé sur un détail d'assemblage de pied de poteau HEB 400 encastrée.
je suis partie sur la solution d'un préscellement cependant je ne trouve pas beaucoup de schéma précis sur le net afin de comprendre le mécanisme de cette solution quelqu'un saurait-il m'expliquer ou me montrer des photos voir détails de ce principe ?
Merci beaucoup
  • Réponses 19
  • Vues 8.9k
  • KARIMTCA
    KARIMTCA
    bonjour,   Je voudrais rajouter à ce qui a été posté cette photo d'un chantier réel (il date de quelques années), il s'agit de tiges pré-scellées sans clé.   Cordialement.
comment_90175
Pour le calcul, je  te laisse consulter les documents ou livre déjà posté sur ce forum précédemment (fais une recherche).
Ce que je peux dire sur ton dessin, c'est d'abord qu'il manque le réglage, l’épaisseur du plat pré scellé 10 mm c'est beaucoup car ce plat c'est uniquement pour maintenir les entre-distances entre boulons, l’épaisseur du plat de la colonne 10 mm c'est trop peu, au bout des tiges il faut des plats puisque apparemment c'est un encastrement et vérifie aussi tes distances entre boulons et semelle colonne.
comment_90176
Merci pour ces remarques, aurait tu des ordres de grandeur pour l'épaisseur des plats ?
en bout de tige il faut un plat avec un écrou alors je suppose ?
Modifié par griffin57
comment_90274
Je pense que ça c'est mieux.
Il faut un plat avec écrou ou un plat soudé sur la tige directement.
comment_90412
J'ai un cours qui m'indique que la pince mini est comprise entre 1,,5d et 2,5d (pince transversale) et 1,5D et 4d (pince longitudinal) . Ensuite concernant la distance entre boulons celle ci doit être entre 3 et 10D
comment_90439
D'après mes recherches la pince mini ( transversale et longitudinale ) et de 1,2xd0  donc 1,2x 22= 26,4 or ici j'ai 50mm
je suis dans le cas ou il n'y a aucun risque contre la corrosion puisque c'est à l'intérieur de mon bâtiment.
http://btscm.fr/dicocm/G/OUVRAGES_SIMPLES/ASSEMBLAGES.pdf#page=4&zoom=auto,701,677
Si j'ai bien compris le tableau page 4 je peux me passer de la vérification des pinces maximales ?  (surtout la distance entre boulon qui est d'environ 60cm ?
Merci pour vos réponses
