comment_90114
Bonjour à tous ,
j'ai un structure en béton armé en forme de corniére , serai ce  un choix judicieux de la modéliser de l'étudier telle qu'elle est ? ou c'est obliger de la séparer en deux structure ( avec joint de rupture )?
  • Réponses 8
  • Vues 1.4k
  • kharasana
    kharasana
    Bonjour,   Vu les dimensions et la configuration de votre bâtiment, il est préférable de le scinder en trois blocs et séparés par des joints sismiques (si vous êtes en zone sismique) ou bien des joi
  • merci pour votre réponse , mais voila cette structure en elle méme apartien a une structure plus grande , que j'ai du séparé en bloc , de cette maniére j'aurai un peu trop de structure .
  • kharasana
    kharasana
    Bonjour,   La longueur de votre bâtiment sur le croquis elle dépasse les 55,00 m. Il faut penser aux joints de dilatation (voir CBA 93) ça dépend de la situation géographique du site d'implantation
Résolu par abdeslam-brahim
Aller à la solution
comment_90117
Vu les dimensions et la configuration de votre bâtiment, il est préférable de le scinder en trois blocs et séparés par des joints sismiques (si vous êtes en zone sismique) ou bien des joints de dilatation.
comment_90119
comment_90142
La longueur de votre bâtiment sur le croquis elle dépasse les 55,00 m. Il faut penser aux joints de dilatation (voir CBA 93) ça dépend de la situation géographique du site d'implantation de votre bâtiment et si vous avez deux blocs de hauteurs différentes, il faut prévoir un joint de rupture au lieu d'un joint de dilatation, afin, d’éviter d’éventuels tassements différentiels.
comment_90186
bonjour lysa et bjr a tous,
Je suis tout a fait d'accord avec ce cher kharasana,il faut prevoir un joint de rupture pour la structure la plus chargee n'entraine pas l'autre.
comment_90196
ouii c'est ce que j'ai fais , j'ai dévisé ma structure en 5 blocs
bloc 1 , 3 et 5 sont en sous sol+ rdc +9 étage
par contre le 2 et 4 sont en sous sol seulement.
ma quéstion concerne le bloc 1 , est ce nécessaire de le deviser en deux autre blocs ? pourrais je le modéliser avec cette forme en L ? si oui , quelles conséquence ça aurai sur mes résultats?
  • Solution
comment_90217
tu peut le modéliser en forme de L a condition de bien positionner les voiles de contreventement afin d’éviter la torsion (minimiser)
et de tenir compte de facteur de qualité (Q) ainsi que des dimension de la structure en plan en fonction de la zone (effet thermique) dans le cas ou il dépasse les dimensions réglementaires.
comment_90221
bsr a tous,
Lysa je pense aussi que tu dois concerver ta forme en l et te rendre compte de la torsion engendre.
Toutefois si cette structure avait etait tres hautes,le vent aurait etait un facteut tres defavorable.
