comment_90128
Je dimensionne un radier rigide  d'un bâtiment RDC+4. Je voudrais calculer manuellement l’épaisseur de ce radier puis vérifier le non-poinçonnement. j'ai calculer le sous pression moyenne j'ai trouvé 10,17 t/m2 et la contrainte admissible du sol est 13 T/m2
Je vous viens en aide à la recherche des, formules ou livres qui pourrais me diriger dans mes calculs (de l'épaisseur de radier ).
  • Réponses 11
  • Vues 10k
comment_90133
Avant de procéder aux calculs des ferraillages ou quoi que ce soit, il faut d'abord vérifier la condition de au poinçonnement qui vous donnera une idée sur le pré-dimensionnement du radier.
vous trouvez la relation de condition au poinçonnement dans le fichier ci-joint.
comment_90322
bonjour,cette condition n'est pas tj vraie, il faut dimensionner au poinçonnement comme c'est déjà dit mais à la différence, il faut retrancher à l'effort normal ramené par le poteau l'effort du à la contrainte admissible on admettant une diffusion à 45°
comment_90818
quelle est l'expression de la charge poinçonnante Nu ??
comment_90821
Comme dit par nos amis c'est la condition de non poinçonnement qui permet de dimensionner l'épaisseur du radier.
Nu est l'effort pondéré à l'ELU fondamentale (Nu=1.35G+1.5Q) ou bien ELU accidentelle (Nu=G+0.8Q+E).
plus concrètement l'expression est donnée par le fichier joint.
NB : la formule de Nu=G+0.8Q+E selon le PS92. certainement pour nos frères les algériens Nu=0.8G+E ou G+Q+E. Certains ingénieurs marocain vont dire Nu=G+0.2Q+E...donc tout dépnd de la norme avec laquelle on travaille.
Modifié par ucefelmir
comment_90825
Merci pour les éclaircissements . je vais vérifier le poinçonnement sous le poteau le plus chargé ou sous le poteau ou d'équilibre statique avec le sol ?
comment_90832
Oui, vérifier le non poinçonnement au niveau du poteau le plus sollicité.
Pou un radier rigide qu=Nu/S ou S est la surface du radier. Si vous travaillez avec un logiciel de calcul alors vous pouvez récupérer qu depuis le logiciel.
