comment_90179
     je voulais savoir comment sont disposées les armatures sur la section sachant que j'ai calculer mon poteau en flexion composé dans les deux sens (Ny,My) & (Nz,Mz) et ajoutés les sections d'armatures que j'ai trouvés dans chaque cas , en fin j'ai choisi pour mon poteau (60*70) de mettre 7HA14.
est ce que ces 7HA14 sont mis sur chaque face de la section ou bien les dispatcher sur toutes les faces!!?
merci d'avance.
cordialement.
  • Réponses 12
  • Vues 3.3k
  • ucefelmir
    ucefelmir
    bonjour, est ce que vous avez trouvé 2 sections d'acier Ay sous (Ny, My) et Az sous (Nz, Mz) ou bien une section A totale ?
  • ucefelmir
    ucefelmir
    bonjour, Ay=Az=5.2 cm² cela revient à avoir 4T14. Je suppose que votre poteau participe au contreventement de la structure sous l'effet du séisme et que vous avez fait un calcul manuel en prenant le
  • Hichem_gc
    Hichem_gc
    bonjour,   Avant de passer au calcul du ferraillage il faut d'abord détermine la section du béton par la descente des charges d’après les résultats trouvées je te conseil de revoir la section du po
comment_90212
oui c parce que les armatures sont calculé à la flexion simple (section partiellement tendu) puis lorsqu'on revient à la flexion composé la section est diminué du rapport (N/gamma s) est ça donne ces sections ?
Modifié par Civil Engineer007
