comment_90230
Bonjour à tous ,
afin de créer un nouvel appui (élastique ) sur robot , je doit remplir quelques cases mais je m'y perd un peu.
SUR la piece joint , les cases représentent quoi?
  • Réponses 13
  • Vues 4.6k
  • bonjour,   Au risque de me tromper je pense que c'est un calcul itératif. Je m'explique : Vous devez indiquer la réaction dans le "chargement estimé" que vous trouverez dans votre modèle.   Afin
  • Dr_simose
    Dr_simose
    bonjour, Pour ta semelle filante avec cotes A (longueur de semelle filante) et B (largeur de semelle filante). L'unité du coefficient KZ est (force/longueur^2).  Pour ton chargement estimé sur la fo
  • bonjour,   MERCI  à vous deux ^^.   c'est ce que je vais faire  :) , mais je pense qu'au bout de la 3eme itération je pourrai m’arrêter .   je vous tiens au courant
Résolu par keuj84
Aller à la solution
comment_90321
bonjour, peut on me fournir des informations concernant le délai réglementaire pour le décoffrage du plancher réalisé sans ajout d'adjuvant. merci d'avance
je vous conseille d'ouvrir un topic pour avoir une chance d'avoir une réponse pour votre quéstion .
comment_90472
bonjour à tous ,
effectivement au bout de la 3eme itération , y a eu aucun changement et entre la 2eme et 3eme itération la variation n'était pas très importante.
merci à tous pour votre aide  ^_^
