  • Réponses 20
  • Vues 15.6k
  • scorpion
    scorpion
    La différence c'est une poutre voile est plus rigide, elle ne fléchie pas comme une poutre ordinaire, les efforts sont transmis par bielles et tirants au bas de PV.la disposition du ferraillage est pl
  • Hichem_gc
    Hichem_gc
    bonjour,   Le moment de la poutre au niveau du voile est nul, si on a un voile d'épaisseur 20cm et une poutre qui fait 30x40 on prolonge les barres d'aciers de la poutre mais si l'épaisseur du voile
comment_90398
Le moment de la poutre au niveau du voile est nul, si on a un voile d'épaisseur 20cm et une poutre qui fait 30x40 on prolonge les barres d'aciers de la poutre mais si l'épaisseur du voile égal à la largeur de la poutre on doit juste ancré les barres d'aciers de la poutre d'une longueur de 50 x le diamètre de la barre dans le voile
comment_90452
La différence c'est une poutre voile est plus rigide, elle ne fléchie pas comme une poutre ordinaire, les efforts sont transmis par bielles et tirants au bas de PV.la disposition du ferraillage est plutôt différente, il ya des aciers verticaux et transversaux à disposer en fonction de la réglementation que vous utiliser.
comment_90495
donc scorpion les aciers longitudinaux n'ont pas pour fonction de reprendre la traction lié à la flexion? faut il mettre des barres ou des TS? avez vous un document qui traite la démarche à adopter à l'Eurocode 2?
