comment_90523
Quelqu'un peux m’expliquer le fonctionnement mécanique de ce balcon svp
La structure métallique est non porteuse de la dalle béton
Urgent
[attachment=6001:Balcon.docx]
[attachment=6002:Detail balcon.pdf]
  • Réponses 9
  • Vues 2.7k
comment_90534
Ton balcon est une dalle portée par les gardes corps béton qui travaille comme une poutre sur 2 appuis grâce aux tirant métallique.
Par contre la structure métallique est porteuse ...
Bonne réception,
comment_90537
Voir page 5 poutre sur 2 appuis avec une console après le tirant.
Je pense que la structure non porteuse est la barre métallique mises sous le balcon relié au niveau du tirant.
Bonne réception,
comment_90563
a mon avis il s'agit d'un renforcement,
vu la portée de balcon en porte à faux qui varié entre  2.40 à 2.65m
ils ont renforcée les deux extrémités par ces tirants
mais normalement les deux tirants seront relies par une autre barre au niveau de
l’extrémité du balcon chose non observée sur la première photo
moi je pense que la structure est porteuse, le balcon fait la continuité du plancher
comment_90830
bonjour,d apres la photo, la dalle est eb BA donc la continuité des armatures balcon-plancher est assurée alors rien a craindre, les tirans je pense sont pour diminuer la flexion du balcon ou bien c juste un element esthetique
comment_90906
Si on diminue la portée du balcon c'est donc porteur ... et non esthétique. Au vu de l'épaisseur de la dalle et des garde corps béton les tirants sont porteurs car sinon on va avoir un gros soucis de flèche.
Guillaume
comment_90910
merci Guillaume5967 pour l’éclaircissement , ce que je ne comprends pas, c'est le poids (masse surfacique ) du gardes corps en béton , les deux pèsent 3100..... 6 fois le poids de la dalle ! je pense que c'est la cause d'utiliser les tirants .
