repartions des charges ( option bardage) avec robot
comment_91000
la question que je me pose , c'est pour une modélisation une dalle en béton sur 4 voile, je choisis un bardage (sens de portée d'une dalle ) , dans l'exemple ci-dessous,j'ai pris suivant le petit sens mais je trouve comme même un effort sur le 2 autres voiles ,et je rappelle que j'ai pas pris de poids propre , si quelqu'un a une idée sur le sujet ,
  • Réponses 9
  • Vues 3.1k
  • bonjour,   Les deux autres voiles sont liés aux angles avec les autres, vous avez une transmission d'effort, vos réactions sur les voiles de petites longueurs ne sont pas nulles. Les contraintes de
comment_91008
Les contraintes de compression se repartissent sur tous les voiles. Vous devrez voir cette répartition dans résultats/cartographie en regardant vos contraintes normales.
Ou se situe la coupe 224-120 dans vos résultats réduits ? Je pense qu'elle est en pied de voile.
Modifié par keuj84
comment_91027
bonne remarque Mr Keuj84  ,la solution qui reste et de ne pas liaisonner les deux voiles pour avoir une descente de charges suivant un sens je pense
comment_91125
Oui en effet si vous liaisonnez par les voiles aux angles vous ne devriez plus avoir d'effort dans les voiles suivant le petit sens.
Mais il faut savoir ce qui se passera reelement sur chantier, vos voiles seront lies entres eux aux angles sinon ils faut les prévoir autostable (encastrement en pied ??)
comment_91145
je comprends pas votre raisonnement , même avec un encastrement en pieds des voiles , on aura tout de meme la même répartition de l'effort normal ?
comment_91166
même dans le cas ou les voiles ne sont pas liée entre eux , on peut considérer que les voiles sont articulés en bas et en haut , la charge horizontal que reprends le plancher ,on la transfère sur les voiles perpendiculaire, l'ensemble voiles ne sont pas liée entre eux ,
cela empêche de faire la solution autostables qui a mon avis est très onéreuse surtout pour les fondations
merci pour votre participation
comment_91386
je me permet de remonter le sujet ,j'ai volontairement dissocier les voiles entre eux , en gros j'ai raccourci les voiles d'un metre de chaque coté dans le sens x ,pour ne pas avoir une connexion entre les voiles, le problème c'est quand je sélectionne mon bardage suivant le sens voulu,
j'ai des messages d'erreurs qui apparaissent , structure disjointe , problème d'instabilité,
la question est pourquoi ?
