Posted June 13, 201410 yr comment_91007 Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour calculer une Plancher Hourdi de 8 m de portée sur une terrasse inaccessible Merci.
June 13, 201410 yr comment_91011 bonjour, un plancher de 8 m de portée ce n'est pas une mince affaire!!! d'après la règle qui dispense de vérifier la flèche ton plancher devra avoir quelques 30 cm d'épaisseur. il faudra alors trouver un corps creux de 25 et faire une table de 5 cm. je te conseillerais de choisir un plancher en caissons préfabriqués ( ceux sont des coques préfabriquées en béton en forme de U - ( le coffrage pouvant se faire sur aire de préfa au niveau du chantier). l'épaisseur est de l'ordre de 10 cm, la largeur de l'ordre de 60 et la hauteur de l'ordre de 30)- les caissons sont disposés, face plane vers le haut, cote à cote bien jointifs et une chape est coulée sur la plateforme ainsi constituée.
June 13, 201410 yr comment_91012 bonjour, la nature du plancher en corps creux, dalle pliene, mixte, ou...?
June 13, 201410 yr Author comment_91017 rebonjour,M.Faridjali pour une plancher de 25+5 de 8.48 m de portée j'ai déjà vérifié la flèche=11 mm sup 1/250 donc je fais des poutrelle jumelée + des Renforts de T12 mais la flèche reste 10 mm vrm je sais pas quel type de plancher voit faire
June 13, 201410 yr Author comment_91019 Mr. abdeslam-brahim Je préfère Planchers Creux Hourdis+Poutrelles :)
June 27, 201410 yr comment_91486 bonjour, après un simple calcul l'épaisseur de ton plancher est de : e = L/30, avec L = 8.48 donc : e = 8.48/30 = 0.29 donc tu auras recours à un plancher de 25+5 avec des poutrelles jumelées puisque: L > 7m
July 1, 201410 yr comment_91573 bonjour, j propose de créer une chaînage et diviser L sur deux et t'aura un plancher de 16+4
