Jump to content
Posted
comment_5608
posté par OmdaGéo
déformation des roches
Lorsqu'elle est soumise à des contraintes, la croûte terrestre se
déforme. On peut définir simplement la contrainte comme
étant une force appliquée à une certaine unité de
volume. Tout solide possède une force qui lui est propre pour
résister à la contrainte. Lorsque la contrainte dépasse la
résistance du matériel, l'objet est déformé et il
s'ensuit un changement dans la forme et/ou le volume. Il existe des cas
où la déformation n'est cependant pas perceptible à l'oeil
nu mais détectée seulement par des appareils sensibles, et c'est
le cas de la déformation du matériel solide lors d'un tremblement
de terre avant qu'il y ait bris.
Les contraintes peuvent déformer tout aussi bien un volume de pâte
à modeler que tout un segment de la croûte terrestre. La
déformation peut être permanente ou non. Le bris d'un vase qu'on
échappe par terre est permanent, alors que la déformation d'une
balle de tennis due à l'impact sur la raquette est
éphémère. On reconnaît trois principaux types de
déformations qui affectent la croûte terrestre: élastique,
plastique et cassante (un quatrième type n'est pas discuté ici,
la déformation visqueuse qui s'applique aux liquides). Le schéma
qui suit montre la relation générale entre contrainte et
déformation.
La première réponse d'un matériau à la contrainte
est la déformation élastique. Quand la contrainte est
relachée, le matériau reprend sa forme et son volume initial,
comme la bande élastique que l'on étire ou la balle de tennis
frappée par la raquette. L'énergie emmagasinée par le
matériau durant la déformation est dissipée lorsque la
contrainte est relachée; cette énergie est transformée,
par exemple, en mouvement dans le cas de la balle de tennis. Sur le
schéma, la relation contrainte-déformation est linéaire
dans le cas de la déformation élastique. À un point donné
durant la déformation élastique, la relation
contrainte-déformation devient non linéaire: le matériau a
atteint sa limite d'élasticité. Si la contrainte
dépasse cette limite, le matériau est déformé de
façon permanente; il en résulte une déformation
plastique (l'écrasement d'une balle de pâte à modeler
par exemple) ou une déformation cassante (le verre qui se brise).
Dans le cas de la déformation plastique, toute l'énergie est
utilisée pour déformer le matériau. Avec une augmentation
de la contrainte, le matériau atteint un second seuil, son point de
rupture, et il casse; c'est la déformation cassante. Lorsqu'un
matériau est soumis à des taux de contraintes très
rapides, la déformation plastique est minime ou même
inexistante.
Trois paramètres importants doivent être considérés
lorsqu'on applique les concepts de contrainte-déformation aux
matériaux de la croûte terrestre: la température, la
pression et le temps. Température et pression augmentent
avec la profondeur dans la croûte terrestre et modifient le comportement
des matériaux. D'une manière très générale,
on aura la relation suivante:
La ligne rouge délimite deux champs: le champ de la déformation
cassante (qu'on dit aussi fragile) et celui de la déformation plastique
(qu'on dit aussi ductile). La ligne fléchée bleue symbolise une
augmentation progressive des conditions de température et de pression
à mesure que l'on s'enfonce dans la croûte terrestre. Cette
relation nous indique que, de manière générale, les roches
de surface seront déformées de façon cassante, alors que
les roches en profondeur le seront de façon plastique. C'est dire que
pour un type de roche donné, celui-ci peut se retrouver sous un
état fragile ou ductile, selon la profondeur à laquelle il se
trouve dans la croûte terrestre.Le temps est aussi un facteur très important lorsqu'on discute de
déformation. Si on étire brusquement (temps court) un cylindre de
pâte à modeler, il casse; si on y va plutôt lentement (temps
long), il se déforme de façon plastique. En ce qui concerne la
déformation des roches, le facteur temps, qui se mesure ici en millions
d'années, se doit d'être considéré. Il est difficile
d'imaginer qu'on puisse plier des couches de roches dures, ...
à moins qu'on y mette le temps géologique.Un autre paramètre à ne pas négliger est la composition
de la roche. Certaines roches sont cassantes de nature (comme les
calcaires, les grès, les granites), d'autres plutôt plastiques
(comme les roches argileuses).Les roches sédimentaires sont à l'origine disposées en
couches à peu près horizontales puisqu'elles proviennent de la
transformation de sédiments qui se sont déposés à
l'horizontale. Mais on les retrouve souvent inclinées,
déformées, affectées par des plis et des failles,
particulièrement dans les chaînes de montagnes. Les contraintes
responsables de la déformation des roches de la croûte terrestre
ont des sources multiples. Les déformations résultent le plus
souvent des mouvements des plaques lithosphériques qui se traduisent par
des contraintes qui modifient la forme des roches, leur volume et, dans
certains cas, leur composition chimique et minéralogique.Il y a fondamentalement deux types de contraintes qui déforment les
roches: les contraintes de compression et celles de tension. Dans la
compression, les forces convergent; elles peuvent être coaxiales
ou non. La déformation d'un jeu de carte sous contraintes de compression
illustre la différence. Dans le cas d'une contrainte de compression
coaxiale, les cartes vont s'arquer, comme illustré ici:
Si les contraintes ne sont pas coaxiales, il va se développer du
cisaillement; le jeu de carte se déforme par le glissement des cartes
les unes sur les autres:
Dans la tension, les contraintes divergent et ont pour effet
d'étirer le matériel. Les schémas qui suivent illustrent la déformation des couches de
roches sous des régimes de contraintes en compression et en tension.
Prenons comme volume de départ, un empilement de couches de roches non
déformées à l'horizontal.
Les plis constituent la manifestation d'un comportement plastique
(ductile) des roches sous l'effet de contraintes de compression.
Pour décrire les plis, on utilise les termes d'anticlinal quand le pli
se ferme vers le haut et de synclinal lorsqu'il se ferme vers le bas. Les plis
sont dits droits lorsque le plan axial est vertical. A l'autre extrême
(non illustré ici), il y a les plis couchés, lorsque le plan
axial est horizontal. Entre les deux, il y a les plis déjetés et
les plis déversés. Les plis droits résultent de
contraintes de compression coaxiales, les plis déjetés et
déversés de contraintes qui ne sont pas coaxiales.
La déformation cassante se traduit par des plans de cassures, les
failles.
Par convention, on nomme toit le compartiment qui se situe au-dessus du plan de
faille, et mur celui qui est au-dessous. Le rejet est le déplacement net
des deux compartiments. Les contraintes de compression produisent des failles
inverses (plan de faille abrupte) ou de chevauchement (plan de faille
près de l'horizontale). Dans ces deux cas, le toit monte par rapport au
mur. Les contraintes de tension produisent des failles normales et listriques;
le toit descend par rapport au mur. Les failles de décrochement (ou de
coulissage) constituent un cas particulier; elles se produisent par le
déplacement de deux compartiments l'un par rapport à l'autre dans
un plan horizontal. On les retrouve en régimes compressifs ou
extensifs.
Une application très importante de tout cela, c'est qu'en
étudiant la géométrie des terrains déformés,
le géologue est en mesure de définir la nature des contraintes
qui ont produit une géométrie donnée et d'en
déduire l'histoire de la dynamique d'une région.
  • Views 2.9k
  • Created
  • Last Reply
Featured Replies
No posts to show
Guest
Reply to this topic...
