Posted June 16, 201410 yr comment_91160 Bonjour, quel est le role du tout venant ( assise de la plate forme) ?
June 18, 201410 yr comment_91206 bonjour à tous! Je suis tout à fait d'accord avec laminetec, les matériaux de ce type sont principalement utilisé pour la remonté capillaire; car de ce coté là , les argiles ont non seulement la fâcheuse tendance de favoriser la remonté, de plus elles se ramollissent au contact de l'eau; ce qui n'est pas la joie pour une assise.
June 20, 201410 yr comment_91307 bonjour, bien sur le tout venant , quelque soit sa nature , de rivière, de carrière ou de laitier joue un rôle anticapillaire sous réserve qu'il ne contienne pas trop de fines.En plus il assure un rôle d'amélioration du remblais ( un peu comme la PST dans les routes). en fait ce tout venant est venu remplacer le fameux "Hérisson" en pierres sèches, lui mème hérite du hérisson routier de l'ère du Macadam. il doit être complété par une couche de sable grossier (anticapillaire) et d'un film plastique.
June 21, 201410 yr comment_91335 bonjour, je pense que les deux formules se valent. le but est d'éviter les remontés. donc si les moellons de taille convenable sont disponibles à proximité du chantier autant les utiliser et faire ainsi des économies.
June 22, 201410 yr comment_91341 bonjour, l'herissonage : c'est la pose de pierre sèche, ce travail se fait manuellement, par contre le tout venant (à condition quel soit propre et ne contient pas des élément fin) peut être étaler avec un engin mécanique. le meilleur évidement c'est l'herissonage c'est c e denier qui contient beaucoup de vides interstitielles contrairement au tout venant ou dés fois on est obligé de prévoir une feuille de polyane pour réduire la remonté.
June 23, 201410 yr Author comment_91375 et d'ou est ce qu'elle peut provenir cette remontée capillaire qu'on craint ?
June 27, 201410 yr comment_91494 bonjour Simos, Les remontées capillaire proviennent généralement d'une source d'eau supperficielle ou profondes baignant (si je peux le dire <_< ) dans un terrain contenant beaucoup d'élément fin.
June 13, 20186 yr comment_128301 Le 22/06/2014 à 13:24, abdeslam-brahim a dit : bonjour, l'herissonage : c'est la pose de pierre sèche, ce travail se fait manuellement, par contre le tout venant (à condition quel soit propre et ne contient pas des élément fin) peut être étaler avec un engin mécanique. le meilleur évidement c'est l'herissonage c'est c e denier qui contient beaucoup de vides interstitielles contrairement au tout venant ou dés fois on est obligé de prévoir une feuille de polyane pour réduire la remonté. C'est quoi le rôle des vides ? normalement il ne faut pas qu'il contient des vides pour stopper la remonté
June 13, 20186 yr comment_128314 bonjour, l'eau remonte dans le sol par "capillarité"un phénomène qui apparaît lorsque nous somme en présence d'un liquide se trouvant à la base d'un sol fin lorsque l'espace intersticiel forme des canaux de la taille d'un cheveu ( d'ou le terme capillaire) des forces se développent à l'interface du capillaire et permettent aux liquide de remonter( exemple du morceau de sucre légèrement trempé dans le café ou le lait) donc lorsque le sol est grenu les interstices ( espaces entre les grains sont assez grands et ne permettent pas l'apparition du phénomène d'ou l'avantage se disposer cette couche de sable grossier ou de "hérisson" pour drainer l'eau NB; l'utilisation d'un film plastique est devenue une pratique courante en complément du Hérisson" et du sable OuAllahou A3lam A+
