  • Replies 11
  • Views 4.4k
comment_91206
bonjour à tous!
Je suis tout à fait d'accord avec laminetec, les matériaux de ce type sont principalement utilisé pour la remonté capillaire; car de ce coté là , les argiles ont non seulement la fâcheuse tendance de favoriser la remonté, de plus elles se ramollissent au contact de l'eau; ce qui n'est pas la joie pour une assise.
comment_91307
bien sur le tout venant , quelque soit sa nature , de rivière, de carrière ou de laitier joue un rôle anticapillaire sous réserve qu'il ne contienne pas trop de fines.En plus il assure un rôle d'amélioration du remblais ( un peu comme la PST dans les routes).
en fait ce tout venant  est venu remplacer le fameux "Hérisson" en pierres sèches, lui mème hérite du hérisson routier de l'ère du Macadam.
il doit être complété par une couche de sable grossier (anticapillaire) et d'un film plastique.
comment_91335
je pense que les deux formules se valent. le but est d'éviter les remontés. donc si les moellons de taille convenable sont disponibles à proximité du chantier autant les utiliser et faire ainsi des économies.
comment_91341
l'herissonage : c'est la pose de pierre sèche, ce travail se fait manuellement, par contre le tout venant (à condition quel soit propre et ne contient pas des élément fin) peut être étaler avec un engin mécanique.
le meilleur évidement c'est l'herissonage c'est c e denier qui contient beaucoup de vides interstitielles contrairement au tout venant ou dés fois on est obligé de prévoir une feuille de polyane pour réduire la remonté.
comment_91494
bonjour Simos,
Les remontées capillaire proviennent généralement d'une source d'eau supperficielle ou profondes baignant (si je peux le dire <_< ) dans un terrain contenant beaucoup d'élément fin.
  • 3 years later...
comment_128301
Le 22/06/2014 à 13:24, abdeslam-brahim a dit :
C'est quoi le rôle des vides ? normalement il ne faut pas qu'il contient des vides pour stopper la remonté
comment_128314
l'eau remonte dans le sol par "capillarité"un phénomène qui apparaît lorsque nous somme en présence d'un liquide se trouvant à la base d'un sol fin
lorsque l'espace intersticiel  forme des canaux de la taille d'un cheveu ( d'ou le terme capillaire) des forces se développent à l'interface du capillaire et permettent aux liquide de remonter( exemple du morceau de sucre légèrement trempé dans le café ou le lait)
donc lorsque le sol est grenu les interstices ( espaces entre les grains sont assez grands et ne permettent pas l'apparition du phénomène d'ou l'avantage se disposer cette couche de sable grossier ou de "hérisson" pour drainer l'eau
NB; l'utilisation d'un film plastique est devenue une pratique courante en complément du Hérisson" et du sable
OuAllahou A3lam
