comment_5610
la section poutre par methode
on a rapporte entre min et max valeur de " h " > = 0.625 et la valeur max de "h" (l /10)
par exemple on a l =400 cm donc h max = 40 cm et choisé une entre 0.625 et 1 par exemple 0.8 donc h choisé 40*.8 =32 donc h = 35 cm
doire verifier avec condition l/10 et l/16 l/10 =40 et l/16 ou l/15 le meme valeur l/15 26.66=27 l/16 = 25
donc h entre 40cm et 25 cm donc choise 30 ou 35 ou 25vers 40 par methode on 35 entre 25 et 35 cm
par geniecivil du boumerdes 4eme cci
mahfoud ben
2007-2008
RQ
pour poutre deux appuis simples charger reparit
les valeur l/10 sont par condition 5/384*pl^4/EI par charger par moment 5/48*ml^2/EI = 1/10*ml^2/EI supposee que
ml^2/EI =1 donc l/h =10
pour poutre encastréé des deux cotés
les valeur l/16 sont par condition1/384*pl^4/EI par charger par moment 1/384*pl^4/EI = 1/16*ml^2/EI supposee que
ml^2/EI = 1 donc l/h =16 l/h =16
donc l/10<h<l/16
  • Vues 1.4k
