✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
J'aimerais savoir comment on aborde la conception d'une structure métallique de type plancher avec une pompe dessus.
J'ai un bassin en béton et j'aimerais poser de part et d'autre, un plancher métallique. Le franchissement fait 4.3m. La pompe fait 3 tonnes au centre du plancher et elle tourne une vitesse de 1440 tours/min (ou 24 tours/sec).
Sans rentrer dans le détail. Pouvez-vous me dire si mon raisonnement est bon ?
Sinon, quels sont les choses à prendre en compte que j'ai oublié ?
J'ai calculé un problème statique simple avec des charges d'exploitation pour le personnel et la pompe. Le poids propre en charge permanente (structure, gardecorps et caillebotis). L'ELU max c'est la combinaisons de toutes ces charges pondérés.
J'ai pris des HEB 200 pour franchir mon bassin. (Ca passe large).
La pompe est posée sur une plaque métallique, elle-même posé sur les profilés. Je n'utilise pas de système antivibration.
Ensuite j'effectue une analyse modale pour vérfier si la fréquence de rotation de ma pompe est inférieur au premier mode de ma structure. Ca a l'air de dépendre des appuis et des profilés. Pour être au dessus de 24 Hz en mode1, je suis rendu à des encastrements de chaque côté avec des HEB200.
Questions
Est-ce une bonne méthode ?
Est-ce vraiment la peine de regarder les modes propres ?
Faut-il regarder la fatigue de la structure ?
Les murs de mon bassin sont pas très épais, j'aurai préféré des appuis simples plutôt que des encastrements. Un encastrement de chaque côté est-il possible ou acceptable ?
Je suis pas un grand spécialiste des eurocodes mais j'aimerais de préférence les utiliser pour ce cas ci. Merci.
Cordialement,
Abouboune
