comment_91499
Bonjour,j’ai un problème au niveau de la poutre palier, elle  est mal placer(sur plan elle dans le niveau 2,21m et en réalité elle est placer dans le niveau 2,06m) enter 2 poteaux déjà couler ,et ente 2 plancher déjà couler j'ai besion d'une méthode pour augmenter son niveau,merci
Edited by mrzkanwar
  • Replies 8
  • Views 939
  • Moulay ELYAZID
    Moulay ELYAZID
    bonjour,   aussi vous pouvez surélever la dalle palier si la poutre palière est coulée à moitié :   [attachment=6126:palier.jpg]   cdt
comment_91510
y'a pas de croquis joint !
toutefois, à mon avis, il suffirai de redresser le plan de ferraillage de votre escalier ... car avec 15cm de différence (2.21-2.06 = 0.15m) ça vous fait une marche en moins sur la 1er volée et une en + sur la 2éme volée ... surement cette dernière sera le raccordement avec la poutre (si poutre support existe au niveau du plancher sup) ... et voilà votre problème est résolut facilement
avec le croquis ça sera plus claire :)
comment_91516
bonjour,les poteaux d'extrimité de la poutre paliére sont déja couler et si on diminu la volée d'une marche la retember sera insuffisante pour le passage les gens .on ne peux pas relier les barres de dessus aux poteaux.merci
Edited by mrzkanwar
comment_91523
15cm de moins je crois que c'est tolèrable ? pour 2.00m imposé en règles d'archi (je pense) ...
le béton peut etre percé et repiqué facilement et les armatures sellées par mortier sika, l'ancienne poutre travaillera bien sure tjrs.
cdt
comment_91531
Je viens de voir ton croquis! Alors a mon avis votre dalle parlier elle sera aussi decalé de 15 cm... de point de vue architectural ça passe parce que je crois qu'il ya plus que 2.5m entre ton parier et le plancher haut! Tu dois mettre un chainage de 20 cm puisque c ton ancienne poutre qui serait porteuse sans oublier d'y percer quelque trous pour placer des armatures d'adhérence...
comment_91652
bonjour,merci pour vos proposition,Mr tahalaaribi ,la dalle palier sera aussi decalé de 15cm ,elle sera au niveau 1,90,alors elle Gaines bc la sirculation au dessous du palier.
