comment_5682
bonjour baby81
tu as posté une question sur les radiers rigides un de nos modos a malencontreusement sans faire exprés supprimer ton sujet et il s'excuse et viens de me le dire en mp , donc voila je remet ton sujet en te priant d'excuser cette mauvaise manoeuvre ..
je te remet le lien que j'avais posté pour toi : sur le calcul des radiers rigide et en esperant que les personnes qui t'ont posté une reponse reviendront à nouveau les reposter ...
merci de ta comprehension .
http://www.zshare.net/download/711270496435c6/
  • Réponses 5
  • Vues 4.3k
comment_5683
posté par aminlemdani
Merci d'avoir remis ce sujet car a ma grande stupeur et après avoir posté une réponse tout avait disparu.Pas grave je reprends tout depuis le début
Avant de parler de radier rigide , il faut se poser la question dans quel cas c'est permis d'opter pour une conception radier rigide.La rigidité de la superstructure joue dans ce cas un role déterminant.
1-la première conception ou un radier rigide est tolérée c'est celle qui incorpore une structure souple .Il faut touteois souligner ce que l'on entends par structure souple.à titre d'exemple une structure poteaux poutres (cadres) avec ou sans voiles supplémentaires est une admise come structure souple.Une ossature métallique est une structure souple.Cette association radier rigide structure souple est utilisée lorque l'on a un bon terrain pour lequel les tassements différentiels ne sont pas à craindre.
2-la seconde option justifiant le choix d'un radier rigide et d'une superstructure aussi rigide(structure totalement en voile ou comportant des cadres incorporant plusieurs voiles) s'utilise dans de terrains hétérogènes lorsqu'on craint les tassements différentiels.
concernant l'option radier souple deux possibilités s'ouvrent à nous
1-structure rigide avec radier souple est particulièrement économique mais l'attention de l'ingénieur est aprticulièrement attirée sur le choix de la méthode de calcul (dalles et poutres sur sol élastique) .cette conception est utilisée sur un sol homogène
2-la conception radier souple avec structure souple est à éviter car elle donnera de multiples désordres dans les éléments secondaires.
le calcul d'un radier Rigide revient au calcul d'une semelle unique (après avoir réduit les efforts au centre de gravité de ce dernier).
On détermine la distribution des contraintes sous ce radier comme on le fait pour une semelle isolée en considérant une flexion bi-axiale.En général on trouve une distribution trapézoidale.
Pour déterminer les efforts dans les éléments du radier (nervure et paillasse ou dalle) on supposera ce dernier comme un plancher renversé chargé par la distribution des contraintes dans le sol (précedemment déterminée).
Mais attention pour affirmer que otre radier et rigide il y'a des conditions à remplir (revoir la théorie des poutres sur sol élastique) et surtout le choix judicieux du coefficient de ballast K .
comment_5684
par Console le Sam 2 Fév - 21:03
je vais ajouter un autre grain de sel dans la discussion mais dans un autre registre qui est tres rarement evoqué sur le forum , il s'agit d'isoler le radier par rapport au sol , au moment de sa conception il faut prevoir une isolation entre le sol et le radiers afin d'apporter le concept energetique et permettre à cette construction de se developper durablement , et cela à partir du granulat mis au contact du sol de façon ascendante , je propose des granulats en mousse de verre afin d'assurer un habitat passif ,
D’un point de vue mécanique, les granulats résistent aussi bien au vieillissement qu’à la compression. Ils évitent de surcroît tout risque de remontée capillaire du fait de leur imperméabilité. Ils sont insensibles au feu.
En pratique, pour isoler un radier et lui assurer un lent vieillissemnt, il faut envisager une couche d'environ 50 cm de granulats. Il convient alors, sur cette couche de granulats, de confectionner le coffrage du radier, avec sa membrane d’étanchéité et son ferraillage habituel.
il ya d'autre moyen pour contrecarrer les ponts thermiques à travers les radiers ...ceci est un moyen parmi tant d'autres
comment_5685
Reçu 5/5 console merci.
C'est vrai que l'isolation des radiers est souvent occultée il est important de le rappeler car l'ingénieur a trop souvent le souci du calcul et oublie parfois certains concepts fondamentaux tels que l'isolation (le fameux pont thermique)
encore une fois merci Console d'éclairer les ténèbres de notre ignorance
comment_5686
posté par bentafat rachid
le type du radier rigide ou bien flexible genère une repartition du contrainte du sol qui dependra de sa nature ; à savoir terrain pulvérulent ou bien terrain coherent .....
le radier rigide s'adapte mieux vis à vis des tassement differentiels à cause de son mouvement du corps rigide .
comment_5687
il ya aussi les radiers avec des surépaisseurs qu'il faut traité comme une poutre à inertie variable , j'en ai vu un exemple traité par l'epfl qui est assez eloquent je dois dire
merci à vous Amine et Rachid
