comment_91796
Pouvez m'aider sur quelque principe de base en RDM et béton armé:
- Je me posais la questions des différences au niveau du principe et du calcul entre l'axe neutre et les inerties:
 fissuré non fissuré.
- D'ailleurs quand on parle d'inertie, parles t'on bien de moment quadratique (en m^4) ou vraiment de moment d'inertie (kg.m2) ou encore de module d'inertie.
  • Réponses 1
  • Vues 906
comment_91811
Lorsque ton béton fissure l'axe neutre va remonter et à ce moment la on ne considérera plus le béton fissuré comme résistant, sa résistance en traction devient nulle. De plus les aciers étant parfaitement adhérent au béton, l'ouverture des fissures va engendrer un allongement des aciers et s'est a ce moment là qu'il deviendront réellement efficace. Avant fissuration la contraintes dans les aciers est de  ordre de 40 MPa après 250 MPa. S'est la fissuration qui met donc tes aciers en traction.
Cela peut t 'aider : http://www.civilmania.com/forum/files/file/583-support-de-cours-b%C3%A9ton-arm%C3%A9/
et quand on parle d'inertie on parle bien des moments quadratique. Tu peut le retrouver en faisant une analyse  des unités de la formule de contraintes.
