comment_91916
je suis en train de calculer un r+4 + sous sol et mezanine, au niveau des fondations je suis confronté à un petit soucis, je suis contrains , pour des raisons de mitoyenneté d'adopter des semelles excentrées, en particulier pour les deux semelles entourées en rouge sur le plan ci joint, qui devrait constituer une seule semelle, comment peut t on calculer ce nouvel élément (poutre de redressement comprise), les chargement sont mentionnés sur le plan, Qsol=2.5bars merci pour toute contribution
Modifié par redouane75
  • Réponses 6
  • Vues 4.9k
  • muslegend2011(Boucha Mus)
    bonjour,     voila mon frère un exemple de calcul tiré de Mr HENRY THONIER bonne chance    http://www.4shared.com/office/pGRw8YTLce/semelle_excentr.html
comment_91931
bonjour,merci pour le partage ce qui M intéressé le plus c le cas d une semelle sous deux poteaux (même sans excentrement) une note de calcul ou application Excel serait la bienvenue
comment_91933
bonjour, a mon avis  tu te fixe des hypotheses des calculs realiste et tu le calcul
cad pour la semelle  sous deux poteaux  pour ton cas avec  excentrement  , tu le calcul comme etant  une semelle filante sous deux poteaux   et ta semelle filante tu le met plus rigide  et cest tout
a+
comment_91951
bonjour ,à mon avis non puisqu'un radier se calcul comme une plaque cad un élément dont l"épaiseur est de loin inférieure aux 2 autres coté donc son comportement structurelle ne sera pas le meme ,puisque avec le radier tu as de verification comme le poinçonnement au droit des poteaux ,et aussi le ciasaillement est un peu faible puisque tu as deux direction cad Lx,Ly et en plus tu as le moment suivant deux plans,alors qu'une semelle filante  se calcul comme une poutre sur sol élastique ,donc il a le comportement d'une poutre .
 bon à mon avis tu peux le faire meme à la main en lisant le livre comme  Calcul Pratique des Ossatures de Batiment en BA de Mr FUENTES ou alors TRAITE DE BETON ARME ,cherche ça sur le forum tu le trouvera
a+
comment_91961
bonjour,merci pour la reponse si maintenant on est en face d un autre cas:semelle rectangulaire dont les deux côtés ont des dimensions rapprochees supportant deux poteaux, l as simulation à une poutre sur sol élastique n est plus possible mais c plutôt un radier n est ce pas?
