comment_92022
j aimerais savoir s' il est possible après import d' un TRF issue d' autopiste ou piste d' accéder au différent paramètre de conception de l' axe en plan et du profil
en long afin de pouvoir les modifié  certes lors de l' importation il crée un fichier projet un fichier de conc plan et Longitudinal mais ces fichier reste inexploitable
comme le *.dap et *.dpl  de piste
j ai joint un exemple  relatif au problème posé
  • Réponses 9
  • Vues 1.8k
  • bonjour,   Il faut créer un nouveau ficher .dap et faire la commande de création de l'axe à partir du fichier Piste. Idem en profil en long.
comment_92189
L'import d'un fichier trf ne crée que le fichier Piste. Si vous voulez modifier l'axe en plan ou le profil en long, il faut utiliser la commande AXE nomaxe PIS puis créer des points sur l'axe et ensuite les droites et les raccordements en conception plane. Idem en conception longitudinale.
Il n'y a rien de plus simple.
comment_92217
évidement mais mon souci se pose au niveau de la récupération de l' axe (du fichier trf)  après je dirais certes je peu sortir le listing de l axe en plan et le reproduire ( point , droite
raccordement ...) mais après c' est trop long vu l' étendue du projet  la commande "" Axe nomaxe pis ""  n est possible que dans le module dap or il n existe pas de fichier .dap
comment_92232
Une astuce pour créer "rapidement" les points de tangence :
AXE nomaxe PIS
INT nomaxe nomaxe
Cette commande crée un point d'intersection à chaque point de tangence (cela fonctionne aussi pour les liaisons)
Ensuite créez les points
POI p1 1
POI p2 2
POI pn n
La sélection graphique des points de tangence sous Piste 5 ne fonctionne pas. Dommage ça aurait été plus simple.
Il ne reste plus qu'à construire les droites
comment_92237
le soucis est que quand je crée un nouveau fichier dap j ai pas la possibilité de créer un axe en plan car le .dap est vide  ( donc impossible de créer un axe a partir du fichier piste )
comment_92244
Il y a effectivement une régresion dans Piste 5 qui n'affiche pas l'option axe si le fichier est vide (contrairement à Piste 4) mais vous pouvez lancer la commande en ligne de commande en tapant directement :
AXE nomaxe PIS
Plus généralement même si la ligne de commande est signalée erronée en rouge, vous pouvez toujours la lancer.
Modifié par piste4
  • 1 mois après...
