  • Réponses 3
  • Vues 990
  • bonjour, voici une simple vérification     Données Dimensions caractéristiques  Largeur de la poutre b = 0.40 m    Hauteur totale de la p
  • bonjour,   avant de procéder aux différentes vérifications examinons la géométrie de la poutre. 0.40 m de largeur, 0.70 m de hauteur pour une portée de 3.85 m! n'est-on pas là dans un cas où le co
comment_92140
Données Dimensions caractéristiques  Largeur de la poutre b = 0.40 m    Hauteur totale de la poutre h = 0.70 m    Hauteur utile de la poutre d = 0.63 m    Longueur de la poutre l = 3.85 m Contrainte de l'acier utilisé   Fe = 400 MPa Contrainte du béton à 28 jours   Fc28 = 25 MPa Effort tranchant ultime   Vu = 0.316 MN Coefficient K  K = 0 si ( reprise de bétonnage , FTP )          K = 1 si ( flexion simple , FPP et FP ) K = 0   Conditions de fissuration ( 1 ) FPP , ( 2 ) FP , ( 3 ) FTP   1             Calcul des contraintes admissibles Contrainte limite de traction du béton  0.6 + ( 0.06 x Fc28 ) Ft28 = 2.10 MPa Contrainte tangente de travail  Vu / ( b x d ) tu = 1.25 MPa Contrainte tangente de travail admissible  FPP = mini [( 0.2 x Fc28 ) /1.5 ; 5 MPa ]          FP et FTP = mini [( 0.15 x Fc28 ) /1.5 ; 4 MPa ]  tu adm = 3.33 MPa Vérification  tu < tu adm vérifié
comment_92154
n'est-on pas là dans un cas où le coffrage est surdimensionné. une poutre de 0.40 m de hauteur aurait certainement suffi à moins que  le système de charge ne soit exceptionnel. il est donc probable que se soit la hauteur de la poutre qui génère des efforts tranchants très importants.
