comment_92222
A mon avis !il me semble ( par analogie au calcul du centre de torsion) que les Ni sont les efforts normaux transmis par les poteau ou voiles au radier. chaque Ni s'applique au centre de masse de la section transversale du poteau (voile).
Pour les Xi c'est clair se sont les abscisses par  rapport à un repère que tu choisira .et par rapport auquel tu trouvera des coordonnées de ton centre de pression.
C'est par intuition  seulement  à vérifié,
comment_92235
Honnêtement j'ai  pas compris ta question , mais a mon avis les choses sont très simples faisant un petit exemple pour la structure suivante :
Xc= (0.5*0)+(0.8 *3) +(0.7*8) +(1.8 * 0)  / (0.5+0.8+0.7+1.8) = .... [m]
Les Ni sont ceux que tu as calculé par la descente de charge manuelle ou ceux donnés par CBS si tu as utilisé ROBOT.
Tous ça reste a vérifier bien sur
3id Moubarak . bonne suite  .
comment_92246
Je ne sais si Mr Radioactivo a répondu à votre question mais ça sert à quoi de calculer ce centre de pression? et sous quelle combinaison doit être calculé? ou est l'intervention des moments de flexion car prenons un cas très simple : une section soumise à un couple (M,N) alors le centre de pression se trouve à la distance e=M/N par rapport au centre de gravité de la section ?!!
  • 1 year later...
comment_104185
Salam
Le cente de pression, de masse ou de charge est important parce que en le calculant on peut situer celui du radier (au même endroit X et Y des charges descendantes) à fin d'éviter les excentricités élevées dans les deux sens.
en rapprochant ces deux centres (celui des charges et celui du barycentre du radier) les contraintes de la flexion composée déviée au quatre coins du radier vont diminuer ce qui va engendrer une baisse des contraintes d’écrasement de béton et une diminution de la contrainte de traction génératrice du soulèvent. le ferraillage du radier sera aussi affecté en allant vers une baisse.
bon courage
