- Réponses 10
- Vues 4.6k
elninhyo 4 messages
keuj84 3 messages
AITELHADJ Farid 1 message
Stevo 1 message
bonjour, Finalement c'est le CCTP qui n'est pas cohérent, dans ce cas, il faut demander au bureau de contrôle de se prononcer.
Bonjour, Je pondère un peu l'avis de votre pionnier: -"il finit, je suis satisfais je lui paye ces travaux" Si je ne suis pas satisfait, je fais quoi ??? Une maison ou toute construction correspon
j'aimerai avoir votre avis sur les CCTP qui demandent de calculer au eurocodes , alors qui mettent fissuration pré ou tres préjudiciable,
je trouve que c'est tout à fait aberrant de comparer les deux , mais faire comprendre cela au personnes qui calculent encore au BAEL et qui savent pas se que c'est l'eurocode 2, bonne chance,
il faut dire que réduire le travail d'acier à 200 MPa , alors que les eurocodes pour le calcul de la fissuration limite l'acier à 400 MPA , on va tout de suite la différence, je ne parle même pas du béton
certes le BAEL dispense de vérifier l'ouverture des fissures , mais avec l'eurocode , même après vérification on arrive à plus de 200 MPA ,
le deuxième point c'est l'enrobage ,dans le cas du BAEL on prend 5 cm, alors qu'a l'eurocode cela dépend des cas ,
le troisième point c'est les conditions constructives , avec HA 8 e= 20 , inexistante à l'eurocode
bref , les deux règlements sont différent , je ne dis pas de mal du BAEL , moi même je me réfère à lui , mais je dis juste qu'on peut pas comparer entre les deux,
vous faites quoi dans un cas comme cela , quand on demandent de calculer à l'eurocode alors qu'on vous dit derrière de prendre une fissuration tres préjudiciable,
Modifié par elninhyo
